Tekniikkakeskustelut > Käyttö- ja jätevesi
Missä Vika? (kun vesipumppu ei toimi)
Haapaniemen Paroni:
--- Lainaus käyttäjältä: vesako - 4.05.2013 kello on 16:52 ---Jos se klemmari on A4 niin eipä taida mennä
miksikään.?
--- Lainaus päättyy ---
Edellekään vesisäiliössä ei klemmaria ole vaan säiliön päällä missä oli tehdas asenteinen klemmari jonka vaihdoin uuteen,kun orggis piti rikkoa ja se on sen takia että vesiletku pysyy kiinni siinä ysikymppi mutkassa,että vedet ei ole vaunun lattialla!!!
K.E.V:
--- Lainaus käyttäjältä: Risto66 - 4.05.2013 kello on 16:37 --- Toinen vaihto ehto oli 3cm päässä oleva takaisku venttiili,niin tolla konstilla sai rajattua vian pumppuun,eikä tarvinnut ruveta purkamaan koko vaunun vesi systeemiä,ja klemmari on säiliön ulkopuolella eikä ole tekemisissä veden kanssa vaan varmistaa,että letku pysyy ysikymppi mutkassa kiini,eikä valuta vesia vaunun lattialle ;) :D Otan kuvan treffeillä mihin kohtaan tuli se uusi klemmari ;) Todella kaukana nestemäisestä,jos muoviputken päältä ruostuu,niin on kumma,kun siinä oli jo valmiina iki klemmari :D Ja säiliössä ei ole yhtään klemmaria joka on veden kanssa kosketuksessa!!! Älkää nyt pitäkö ihan tyhmänä minua!!
Olisit nykäissyt letkun pumpusta irti, sillä olisi rajoittanut vian samantien ;D :laugh:
Haapaniemen Paroni:
--- Lainaus käyttäjältä: kahtaenvaihda - 5.05.2013 kello on 11:02 --- Olisit nykäissyt letkun pumpusta irti, sillä olisi rajoittanut vian samantien ;D :laugh:
No ei tehdä liian helpoksi hommia :D
Alan:
--- Lainaus käyttäjältä: kahtaenvaihda - 2.05.2013 kello on 18:59 ---... varalla mulla on kyllä Reich jos sattuu joskus tarve.
Mulla on varalla myös, hankin ennen tätä reissua. On turhan ikävä juttu, jos laukeaa kesken matkan. Suosittelen. Kyllä hatutti 1991 ekalla matkailuautoreissul la Müncheniin, kun hajosi jo alkumatkasta.
On muuten Hymerin omalla merkillä, joskin melko saletisti sama kampe tarvikkeenakin saatavana.
--- Lainaus käyttäjältä: Risto66 - 3.05.2013 kello on 16:24 --- Suihkua en tule käyttämään ;D ;D
Kyllä se on mukava olla varalla tuokin, joskaan en itekään normaalisesti käytä auton suihkua. Silloin tällöin kyllä pitää meisselinpesulle päästä, ja silloinkin jos sattuu pari puska/stellplatzyötä peräjälkeen. ;D
Haapaniemen Paroni:
Joo tässä mietin kanssa,että ei hullumpi ajatus piitää varapumppua mukana,kun ei ole kalliskaan :D
Navigaatio
[0] Viestien etusivu
[*] Edellinen sivu
Siirry pois tekstitilasta
