Kirjoittaja Aihe: Kokemuksia salkkuaggregaatista  (Luettu 83203 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 4.09.2020 kello on 22:55
Vs: Kokemuksia salkkuaggregaatista
« Vastaus #45 : 24.02.2013 kello on 22:18 »
Sen verran tuosta Hondasta että taitaa jälleenmyyntiarvo olla kohtuu hyvä. Noita ei kauheasti ole kaupan käytettynä.
« Vastaus #46 : 24.02.2013 kello on 22:20 »
Kukapa sitä hyvää myy.
« Vastaus #47 : 24.02.2013 kello on 22:26 »
minullakin honda i20.Harvoin on ollut tarvetta.mökillä joskus laituri homissa.Poika lainailee kun menee saareen työ hommiin jossa ei sähköä .Enkä meinaa pois myydä on niin kätevä ja hyvä Thumb
  • Viimeksi paikalla:23.07.2021 kello on 13:48
« Vastaus #48 : 25.02.2013 kello on 15:14 »
Onko kellään bilteman salkkuagrea? Onko hiljainen? Olisi halpa mutta kannattaako ostaa on eri juttu.  Kyllä tuo äänenvoimakkuus on tärkein valintakriteeri tehon jälkeen. Ilmeisesti kaikkein hiljaisin on juurikin Yamaha 1000w salkkuagre, vielä vähän Hondaakin hiljaisempi. Jos agre on kevyt, helppo kantaa kauas ja hiljainen niin sellainenhan on jo ihan ok. Minä vaihdoin häkkimallisen kiinankoneen kolmeen lisäakkuun ja ei ole harmittanut.
Oli kaksi bilteman masiinaa! Ekasta tuli öljyt ulos ja toinen sammui täydestä laukasta, eikä lähtenyt enää käyntiin. Sain rahat takaisin ja menin Best Caravanille ja ostin tuon G1000:n, eikä oo ollu moittimista. G1000 on muuten hiljaisempi, kuin tuo hondan 20:nen malli.
  • Viimeksi paikalla: 6.11.2026 kello on 10:38
« Vastaus #49 : 25.02.2013 kello on 16:38 »
suositellaan hondan 2.01, itellä sellainen, ostettu 2008 muistaakseni ja maksoi 1250€, mutta on ollut todella varma ja toimiva peli.
älä vaan sorru sellaiseen että sain halvalla ja siinä on hondan osat/kone.....ne on niitä huuhaa juttuja.
mut ite tosi tyytyväinen ollu tuohon omaan hondaan.
kaverilla tuo 1.0 honda ja hieman harmitteli että on turhan pieni, kun keittää kahvia niin autoa ei kärsi ladata.
« Vastaus #50 : 25.02.2013 kello on 17:20 »
Se taitaa olla veikee kaveri, kun tarttee agrin kahvin keittoon.  ;D
Jokainen tyylillään.  Thumb
« Vastaus #51 : 25.02.2013 kello on 21:49 »
Kesällä jos sähkössä tai agrigaatissa niin minäkin keitän silloin induktioliedellä kahvit. :) :) Saa paljon nopeammin ja pienemmällä vaunun lämmittämisellä kun ei tarvi tulta pitää kaasuliedessä.
« Vastaus #52 : 25.02.2013 kello on 22:41 »
Sähkössä minä ymmärrän, mutta että agrilla. Ja toassiisakko se kiire on. Tuleeko naapuri kysymään emännältä, että kermavaahtoako sitä vatkataan, kun agri pyörii. Johon emäntä että, ukko siellä vaan kahvia keittää.  ;D ;D
Jokkainen tyylillään.  Thumb
  • Viimeksi paikalla: 5.11.2025 kello on 17:44
« Vastaus #53 : 26.02.2013 kello on 08:35 »
Itselle tuli ostettua Hondan i20 ja olen kyllä todella tyytyväinen hankintaan. Hiljainen, riittävän tehokas, sopii herkille laitteille, pieni polttoaineen kulutus ja suhteellisen kevyt siirrellä.
Ja sitten huonot puolet: KALLIS..... itseasiassa SIKA KALLIS!!!!!
Samassa yhteydessä jäi ylimääräiseksi vanhempi salkkumallin Honda, jos jollain olisi tarvetta. (tyyppiä en nyt muista, mutta voin tarkistaa, kun pääsen kotiin)
Vanhemmasta Hondasta kauppa sovittu, joten ei enään myynnissä.
  • Viimeksi paikalla:22.12.2021 kello on 14:47
« Vastaus #54 : 26.02.2013 kello on 18:01 »
Ostin Honda 20i käytettynä n.vuos sitte huutonetistä H. 450,-    hienosti  pelittäny vaikka käytetty olikin. Aiemmin oli pikku Kipor jonka myin suosiolla pois .Piti liian kovaa meteliä.
Myös 1 kiinan 2kW ihmevipperä Kraf twelle KW 6500 on autotallin nurkassa , josta hajos sähköpää kun laakeri halkes ,eli sanoi sopimuksen irti.Laakeri oli kiinalainen.
Niihin ei kannata missään nimessä rahojansa laittaa.
Moottori on kyllä Hondan kopsu ja käy ja kukkuu ,että jos sellasen tarvetta niin myyn edullisesti.
« Vastaus #55 : 26.02.2013 kello on 20:30 »
Pitääkö sitä tulla kyttäämään ? Ai niin pitää.....
« Vastaus #56 : 26.02.2013 kello on 21:33 »
Meillä on 2,2kW:n Einhell ...
Tommonen.. sininen
http://tuontitukku.fi/tuote/aggregaatti-einhell-bt-pg-2800-takuu-24kk-2800w-230v/4006825563283/
Viime kesänä reissulla käytettiin joitain kertoja puskissa. Toimi kuin aseman vessa. Eikä kallis. Hitusen iso kylläkin, mutta helppo liikutella ja  takatallissa kulkee hienosti. Voi käyttää työkalujakin. Sopii just Hymerin takatallin perimmäiseen osaan vessan taakse.Tein polttoainekorkkiin varoiksi 6mm:n kumista tiivisterenkaan. Ei tule haisuja. Suojapussina toimii halpamarketista ostettu reppukankainen  vetskarilla suljettava matkavaate"komero". Meni siihen kuin nenä päähän.  Sähkö menee auton normi caravanpistokkeen kautta. Käy tasaseen ja äänikään ei ole niin kamala kuin ensten oletin.
« Vastaus #57 : 27.02.2013 kello on 21:47 »
Tommonen.. sininen
Jos on noita samoja kiinanihmevempulia,mikä multa hajos ,niin kannattaa olla korva tarkkana ja sammuttaa heti jos alkaa erikoisesti ääntämään. Nimmittäin tuo alkoi pitään kummallista murinaa enkä sammuttanu ajoissa ja pääsi laakeri rikkoontuu niin pahasti että sähköroottori otti kenttään kiinni sen jälkeen oliki kaput.
Vaihdoin kyllä rikkoontuneen kiinalaisen laakerin japanilaiseen koyo laakeriin,mutta eipä anna enää virtaa.   >:(
« Vastaus #58 : 27.02.2013 kello on 22:20 »
Tommonen.. sininen
Kuivana 45kg, ei oikein mene salkkuaggresta.
« Vastaus #59 : 27.02.2013 kello on 22:57 »
katsotaan sitä formuloitakin. Katsotaan myös revontulia, tähdenlentoja, ilotulituksia jne. ;)
