Tekniikkakeskustelut > Matkailuautot
Tumpelolle neuvoja
AnneN:
Noh- Asuntoauto on Knaus Sun Traveller vm-03 puoli-integroitumalli. Verhoiksi tarralla kiinnitettavat foliopintaiset verhot - voisi auttaa siihenkin ettei suoraan sisään näy iltasella ja kesällä voisi rajoittaa liikaa lämpiämistä. Oltiin kerran +32 Naantalissa asuntovaunussa koirien kanssa ja oli aika tukalat oltavat-kunnes keksin että ensiapulaukussa on sellainen foliolakana. Se auton perään teipillä kiinni-heti laski lämpö vaunussa monta astetta. 8)
massimo:
--- Lainaus käyttäjältä: AnneN - 27.01.2013 kello on 22:36 ---Noh- Asuntoauto on Knaus Sun Traveller vm-03 puoli-integroitumalli. Verhoiksi tarralla kiinnitettavat foliopintaiset verhot - voisi auttaa siihenkin ettei suoraan sisään näy iltasella ja kesällä voisi rajoittaa liikaa lämpiämistä. Oltiin kerran +32 Naantalissa asuntovaunussa koirien kanssa ja oli aika tukalat oltavat-kunnes keksin että ensiapulaukussa on sellainen foliolakana. Se auton perään teipillä kiinni-heti laski lämpö vaunussa monta astetta. 8)
--- Lainaus päättyy ---
Voisko tuohon sanoa, että se mikä pitää lämmön ulkona, pitää myös lämmön sisällä Thumb
88k5:
--- Lainaus käyttäjältä: massimo - 27.01.2013 kello on 22:55 ---Voisko tuohon sanoa, että se mikä pitää lämmön ulkona, pitää myös lämmön sisällä Thumb
Kyllä - kuuman tai kylmän: eli eristää Thumb
Foliopintaisten ikkunapeitteiden tai pimennysverhojen kiinnipitäminen etelässä on ensimmäisiä opetuksia auingon lämpösäteilyn absorption estämiseksi sisätiloihin - eteenkin ohjaamoon. Aina ei ole varjopaikkoja tarjolla, joten pitää osata "suojautua", varsinki kun esim. kauppareissun ajan koiria tai nuorisoa autossa.
mjh48:
--- Lainaus käyttäjältä: AnneN - 27.01.2013 kello on 00:32 ---Ajattelin että nukkumanurkkauksen ikkunapinnat on kylmät. Mutta voiko ikkunat peittää vai pitääkö jäädä reunus vapaaksi kun huomasin siinä pieniä reikiä?
Missä nuo pienet reiät ovat? Onko ne itse ikkunassa?
Yleensä sisäikkunassa on reiät jotka on tulpattu.
Ikkunaan voi pistää umpisoluisen vaahtomuovin (retkipatja) ja teipata sen siten ettei sen taakse vaihdu ilma, tällöin sinne ei myöskään muodostu kosteutta.
Meillä oli edellisen auton alkovi-ikkunassa tuollainen muovi ilman teippausta ja sekään ei muodostanut mitään ongelmaa.
AnneN:
Pikkureiät näkyi ikkunan kehyksessä. Ja laitoin tarrat ikkunan reunoille, joten yläreunan reiät vapaana. Katsotaan miten pelittää. "Opissa tikanpoika tuulessa" Helppo ottaa verhot käyttöön ja pois lämpötilojen mukaan. Kiitos kaikille vastauksista.
Navigaatio
[0] Viestien etusivu
[*] Edellinen sivu
Siirry pois tekstitilasta
