Tekniikkakeskustelut > Kori ja alusta
Transitin ikkunanostimien ohjaus
88k5:
--- Lainaus käyttäjältä: kimi - 9.12.2012 kello on 22:09 ---Eikö kaikissa valoautomatiikalla olevissa mene noin. Valot syttyy kun virrat laittaa päälle ja ilman niitä ikkunat ei toimi.
--- Lainaus päättyy ---
Onneks vain harvassa ransussa, euroopan mittakaavassa, on ajovalojen-pakko-poltto-kytkentä Thumb Suomi-ransitmiehestä tosin voi tuntua toiselta :laugh:
Eiköhän Ford-huollossa pystytä ohjelmallinen kytkös purkaa.
Alkup. kysyjälle - laita 1. parkit päälle, sitten virrat ;)
jokkel:
Transit on vuodelta 2010, eli 2009 mallinen (Carado). Siinä ei saa virtaa päälle ilman valoja. Parkkien kytkentä, ikkunien sulkemiseksi toimii kyllä, mutta tuntuu tässä erilaisten automatioiden ajassa tyhmältä.
Jude:
En tiedä ymmärsinkö oikein, mutta haluaisit autoon virrat päälle (II asento) sillätavalla ettei valot syty samalla?
Valot pystyy koodaamaan silleen että ajovalojen 0 asennossa ei syty mitään, parkkivaloasennossa parkit syttyy ja ajovaloasennossa syttyy lisäksi ajovalot.
Jos autossa on automaattivalot (eli valokytkimessä se ajovalojen jälkeen oleva vaihtoehto sekä sadetunnistin) niin silloin päivällä ajovalot eivät pala ja kun tulee hämärää valot syttyvät automaattisesti.
Ikkunanostimen kytkentäkaavion mukaan releeltä R19 menee sähkö sulakkeelle F56 ja siitä suoraan kuljettajan ikkunannostimen sähköboksille pinniin 6 ja apukuskin puolella pinniin 2.
Itse en ehkä lähtisi muuttamaan mitään alkuperäistä tuon takia, mutta jokainenhan voi tehdä autolleen mitä haluaa.
99:
transitista en tiiä, mutta monessa autossa keskuslukon kauko-ohjaimen lukitusnapin pohjassa pitäminen sulkee ikkunat.
88k5:
Ajovalopakkokytkent ä mäkeen vaan ja päivävalot (dlr:t) sumarin reikiin..
Siis näin :D
Navigaatio
[0] Viestien etusivu
[*] Edellinen sivu
Siirry pois tekstitilasta
