Kirjoittaja Aihe: Vaunun kaskovakuutus?  (Luettu 38603 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 10:07
Vs: Vaunun kaskovakuutus?
« Vastaus #30 : 1.08.2013 kello on 07:30 »
Mitähän varten vaunussa on liikennevakuutus, kun vahingon sattuessa korvaus kuitenki menee vetoauton vakuutuksesta?
Kai se on sitä varten, et jos se lähtee koukusta irti.
Tai nyt tuli mieleen, että voihan se puukin kaatua päälle.
  • Viimeksi paikalla: 4.11.2026 kello on 19:54
« Vastaus #31 : 1.08.2013 kello on 07:56 »
jos sattuu karkaamaan ominaan. Puun kaadot menee kaskon tai kotivakuutukse piikkiin tilanteesta riippuen.
  • Viimeksi paikalla: 5.11.2025 kello on 17:44
« Vastaus #32 : 1.08.2013 kello on 08:27 »
Juuri peräkärryn kanssa kolaroineena selvittelin asiaa ja vakuutusyhtiöstä sanottiin, että aina menee auton vakuutuksesta, jos kärry on kiinni autossa. Sitten menee kärryn vakuutuksesta, jos kärry esim. parkissa ollessaan lähtee liikkeelle ja tekee silloin tuhoa.
« Vastaus #33 : 1.08.2013 kello on 08:43 »
eli tosi harvoin. Ja meneekö auton piikkiin silloinkin jos irtoaa koukusta ajossa.
« Vastaus #34 : 1.08.2013 kello on 08:52 »
Sitä en huomannut kysyä, mutta todennäköisesti, koska on ollut ajossa autossa kiinni ja siitä sitten irronnut. Joku korjaa jos tietää varmasti.
Re: Vs: Vaunun kaskovakuutus?
« Vastaus #35 : 1.08.2013 kello on 12:15 »
Hobby -07 Pohjolassa kasko 367 euroa/vuosi.
Eikös myös kaskon hintaan vaikuta asuinpaikkakunta eli liikennetiheys?
Silloin näitä ei eurolleen voi verrata, mutta tietysti kallis on kallis joka suunnalla.
Meilläkin on ollut suunnitelmissa kilpailuttaa koko vakuutuspaketti. On tullut hajontaa
eri yhtiöihin, kun härpäkkeitä ja kotivakuutusta hankittu eri aikoihin.
Mopojen vakuutuksissakin on yllättäviä hintaeroja. Mopon pelkässä liikennevakuutukses sa on
ihan sama mistä yhtiöstä sen ottaa, vain hinta ratkasee.
Juuri tingitty 320e Pohjolasta.  Pitää käydä kyllä kysymässä muista firmoista vielä hintoja.
« Vastaus #36 : 1.08.2013 kello on 12:20 »
Sen takia se kärryn vakuutus ei montaa euroa olekaan.
« Vastaus #37 : 1.08.2013 kello on 12:31 »
Vakuutusten hinnat ei yleensä ole kovin vertailukelpoisia, vapaaehtoisten siis. Suurin ero Kaskoissa on seisonta-ajan turvalla ja Fennialla siihen on ainakin aikaisemmin kuulunut, palo, varkaus ja ilkivalta. Nuo yleensä riittää, mutta jos auto seisoo ulkona ja päälle kaatuu puu tai jotain vastaavaa tapahtuu siitä ei ole hyötyä.
Keskittämällä saa usein parhaan suojan ja mahdollinen korvausselvitys helpottuu. Varkaustapauksessa esim. osa korvataan kotivakuutuksesta ja osa Kaskosta. Suppea Kasko ja peruskotivakuutus ei välttämättä sitten korvaa paljoakaan.
  • Viimeksi paikalla: 1.07.2023 kello on 10:48
« Vastaus #38 : 7.08.2013 kello on 20:20 »
Ittellä oli aiemmin Trygissä ja oli edukas. Mutta, vaihdoin vaunua sen jälkeen kun Tryg muuttui IFiks, hinnat nousi reilusti (ja palvelu oli todella nihkeää).
Nyt on vakuutukset pop-vakuutuksella, sieltä sai kohtuuhintaan, taitaa olla ~250€/vuosi täyskaskolla, vaununa Hobbyn UFe 495, vm 2002.
« Vastaus #39 : 7.08.2013 kello on 20:31 »
Tänään tuli postissa uusi vakuutuskirja Iffiltä
Täyskasko
-törmäysturva
-varkaus, palo ja eläinturva
-ilkivalta
-autopalvelu +
-ajoneuvon oikeusturva
Liikenne ja kasko yhteensä 266,97€
Hinta on hiukan noussut  >:(
« Vastaus #40 : 7.08.2013 kello on 20:54 »
Fennian kans tein just sopimuksen hintaan 213e.
  • Vs: Vaunun kaskovakuutus?
    « Vastaus #41 : 20.08.2013 kello on 13:30 »
    Vanhaan lmc:n vaunuun täyskasko+liikenne 221€ alennuksineen IFfistä. Liekkö vanhassa vaunussa tarvis olla täyskaskoa mutta eihän tuo paha vuojessa ole.
    « Vastaus #42 : 20.08.2013 kello on 14:00 »
    Meidän uudemman kasko edelleen samassa hintaluokassa kuin entisellä - n.170eur/vuosi Tappiolasta 600 eur omavastuulla.
    Paljonko teillä on omavastuut, jos Karrppakin joutuu maksamaan ymmärtääkseni hieman halvemmasta vehkeestä enemmän?
    « Vastaus #43 : 20.08.2013 kello on 14:06 »
    200€ oli omavastuu.
    « Vastaus #44 : 20.08.2013 kello on 14:36 »
    200€ oli omavastuu.
    No tuo selittääkin paljon ;)  Mulle tarjosi ensin 160eur omavastuulla yli 450eur vuosihintaa ;D
