Kirjoittaja Aihe: Katsastus  (Luettu 124445 kertaa)
Katsastus
« : 7.12.2012 kello on 12:04 »
Käytin keskiviikkona Omegan "koppalakin" luona,hylkäys!! Ohjauslukko ei mennyt päälle,olipa pienestä kiinni!! Nyt pitää pähkäilla,miten sen saa toimimaan,että sellaista !!!! :(
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 21:12
Vs: Katsastus
« Vastaus #1 : 7.12.2012 kello on 13:49 »
Kikka 1: Lukkoon paljon aseöljyä.  Aseöljyä siksi, että niiden tunkeutumiskyky on parhaasta päästä.
Vs: Katsastus
« Vastaus #2 : 7.12.2012 kello on 16:59 »
Vävypojan omegan lukkoon Ei missään nimessä saanut laittaa mitään öljyä,lukko on entinen sen käsittelyn jälkeen
Vs: Katsastus
« Vastaus #3 : 7.12.2012 kello on 17:09 »
Vs: Katsastus
« Vastaus #4 : 7.12.2012 kello on 17:11 »
Aika turha hylsy jos minulta kysytään. Kaikki omegat taitaa olla sen ikäisiä ja hintasia pelejä, ettei varkaiden varalle olevilla varusteilla pitäisi olla minusta merkitystä.
Vs: Katsastus
« Vastaus #5 : 7.12.2012 kello on 17:19 »
Hintaluokasta riippumatta ottaa pattiin kun auto ei enää olekkaan siellä missä luuli  sen olevan nimim. Kerran hukassa ilman ratin lukitusta.
Vs: Katsastus
« Vastaus #6 : 7.12.2012 kello on 17:35 »
Jos oikein muistan niin jos virtalukon öljyää niin saattaa avain jumitua virtalukkoon. Etenkin jos on ollut vähääkää takkuamista virtalukossa.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 19:54
Vs: Katsastus
« Vastaus #7 : 7.12.2012 kello on 17:45 »
Työkaveri aikoinaan jätti avaimetkin paikkalleen ettei tarvi särkiä mitään jos jollain tulee nissan sherryn tarvetta.
Vs: Katsastus
« Vastaus #8 : 7.12.2012 kello on 17:57 »
Ainakin (Minun) Volvon virtalukko alkoi pelittää runsaalla teflon voitelulla, kun avain ei enää kääntynyt pesässään. Toiminut voitelun jälkeen ainakin 2-vuotta sen jälkeen moitteettomasti. Oikeastaan kun muistelen niin lähes kaikki tähän astiset muutkin viat mitä on ilmennyt niin on voitelulla tullut kuntoon. Ihme vehe toi Volvo. ;D
Vs: Katsastus
« Vastaus #9 : 7.12.2012 kello on 19:32 »
   Vanhahan tuo on,mutta kiva auto ajella,äänetön,ja potkua on (Bemarin 6 TD kone,lastutettu)!!!!
Vs: Katsastus
« Vastaus #10 : 7.12.2012 kello on 19:39 »
Joo asia varmistettu,jos on vähääkään takkuamista virtalukossa niin silloin ei sinne ei saa öljyä laittaa koska sitten kuluneet haitat irtoavat jonka jälkeen ei avainta saa pois virtalukosta eikä se edes tod.näköisesti edes käänny siinä. Eli menee han jumiin
Vs: Katsastus
« Vastaus #11 : 7.12.2012 kello on 19:44 »
 Elikkä,uusi virtalukko !!!
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:22
Vs: Katsastus
« Vastaus #12 : 7.12.2012 kello on 19:46 »
Onko tuossa on samanmallinen virtalukko kuin B-Vectrassa, tasapaksu avain, jossa kolot siinä avaimen sivuissa? Sillä on taipumus kuluessaan mennä jumiin, kun haitat kuluu. silloin saattaa öljyäminen aiheuttaa ongelmaa.
Muovi pois ratin ympäriltä ja lukkopesä irti ja puhdistukseen. Sen rattilukkomutikan saa samalla rasvattua aseöljyllä ilman että tarvii lukon haittoja sotkea liikaa. Lukkopesän pitäisi irrota rungosta, kun vapautetaan ohuella parimillisellä puikolla rungon reiästä. Avain muistaakseni I-asennossa.
Kun runko on irti, kannattaa avain pitää paikallaan, ettei haitat mene sekaisin/hukkaan ;)
Vs: Katsastus
« Vastaus #13 : 7.12.2012 kello on 19:48 »
Vanhempaan Ducatoon sai tarvikevirtalukon aivan kohtuuhinnalla eli 65 €, Opelin virtalukko saattaa olla viisaampaa sorttia.
Vs: Katsastus
« Vastaus #14 : 7.12.2012 kello on 19:52 »
 Saksasta tilaamalla 24€!!
