Tekniikkakeskustelut > 12 voltin järjestelmä
Uusi sisätilan akku dethleffs 6501 I
Turhan Höpöttäjä:
--- Lainaus käyttäjältä: jyrile - 24.10.2012 kello on 12:56 ---Moi
Integroidussa Dethleffs 6501 I:ssä on sisätilan akku (deta gel 110 ah) kuljettajan penkin alla. Akku on päältä katsottuna neliön muotoinen ( leveys 283 mm, leveys toiseen suuntaa 268 mm, korkeus 230 mm). Kooltaan juurikaan tätä isompaa akkua ei penkin alle mahdu. Pienoinen ongelma on uuden vastaavan akun hinta. Kyselin alkukesästä hintoja, Jyväs caravanissa oli n. 550€ ja Jyväskyläläisessä akkuliikkeessä n. 450€, joten melko kalliita ovat. Löytyisiköhän jostain suurinpiirtein saman kokoinen akku suunnilleen samoilla tehoilla edullisemmin. Jos ei niin vaihtoehdoiksi taitaa sitten jäädä uuden vastaavan akun ostaminen tai akun siirtäminen auton toiselle laidalle pitkän penkin alle. Akun siirtäminen ja siitä seuraava rakentelukaan ei oikein tunnu mieluisimmalta vaihtoehdolta. Toisaalta akun paikan siirrolla voisi kyllä samalla kasvattaa akun tehoa koska tilasta ei uudessa paikassa olisi puutetta.
Jos jollain on kokemusta asiasta niin vastauksia otetaan kiitollisuudella vastaan.
--- Lainaus päättyy ---
Meinaatko entisen akun laittaa pois, ja uuden tilalle. Silloin katso akulle(akuille) uusi paikka ja osta starttiakku(ja), suljettuja tai letkun kautta ulos hengittäviä. 350 eurolla saat noin 300Ah-350Ah kapasiteettia. :)
Haapaniemen Paroni:
--- Lainaus käyttäjältä: arska100 - 24.10.2012 kello on 14:27 ---Ristolla tuntuu olevan rahaa sänkyn alla jemmassa.. ;) ;D
Ne noi erillis vuoteet ja rahaa jemmaan :D
jorma:
--- Lainaus käyttäjältä: Risto66 - 24.10.2012 kello on 16:05 ---Ne noi erillis vuoteet ja rahaa jemmaan :D
Mulla jäi kans erillisvuoteiden alle rahaa jemmaan. Ostin Minimanin muuttomyynnistä 2kpl. 100 Ah:n startti akkua yhteishinta 138€. ;)
kyyhky:
Löysin tämän vanhan viestiketjun. Itselläni on samanlainen integroitu Dethleffs ja suunnittelen siihen taakse lisäakkua (hupiakulle).
Ongelma on, että pitäisi löytää kaapeleille vienti taakse, jonne sijoittaisin toisen akun.
Pääseekö lattian ali (läpi) jotenkin? Olisko jollakin laittaa räjäytyskuva?
Sinne menee kaapeleita ja varmaankin tuo onnistuisi, mutta en viitsisi lähteä äheltämään ennen kuin olisi jotain tietoa aiheesta...
Obelix:
Hei!
Minulla on sama akku. Lueppas tuolta tarinaa siitä, esim. vastauksissa #15 ja 17 hintoja vastaavalla akulle.
https://karavaanari.org/index.php/topic,18306.msg362411.html#msg362411
Navigaatio
[0] Viestien etusivu
[*] Edellinen sivu
Siirry pois tekstitilasta
