Tekniikkakeskustelut > Karavaanarin elektroniikka
Alkaa hieman ärsyttämään tämä känny
<< < (11/11)
ihaa:
Kerroppas kahtaenvaihda mitkä viat on eri puhelinmerkkien TOP5 listan kärjessä ?
Jotenkin olen saanut sellaisen kuvan että korjailet työksesi tietokoneita ja puhelimia.
K.E.V:
--- Lainaus käyttäjältä: ihaa - 10.10.2012     kello on 08:48 ---Kerroppas kahtaenvaihda mitkä viat on eri puhelinmerkkien TOP5 listan kärjessä ?
--- Lainaus päättyy ---
Määrälliseti eniten "rikkinäisiä" ja kasteltuja on tietenkin Nokioissa . Johtunee pitkälti siitä että 90% (mutu) on Nokioita käytössä vaikka jotain muita myytäisiinkin tällä hetkellä mallikohtaisesti enemmän.
Tavallisissa luureissa taitaa suosituinpia olla Nokia C2 , C3 ,C5 (varsinkin C5 näppäimistöllä)
Nokia E7 on paljonkäyttävän bisnespuolen 1:n , ominaisuuksiensa takia. Ei niissä mitään ihmeellisiä vikoja ole paitsi itseaiheutetut. Esim softapuolella kolmannen osapuolen "pierusovellukset" aiheuttavat jumeja + kaatumisia. Fonecta Caller ,Battery Monitor ovat hirmu akkusyöppöjä ohjelmia kaikissa Symbianeissa.
Ihmiset eivät tyhjennä viestisäiliöitään, mms viesteillä ja liitetiedostoilla tukitaan työmuistit. Sitten nuo mekaaniset viat ovat yleisiä, puhelimet tippuu ja lentelee ympäriiinsä ja välillä vettä sisältäviin paikkoihin Thumbd
Onneksi Nokia on se johon saa osia vrt Android ja iPhonet , näyttöjä , kosketuspaneeleja , kuoria ,flexikaapeleita jne. Juuri HTC:n voluuminäppistä kaivanneena ostin sen HongKongista kun ei lähempää saanut kuin koko kuoret ostamalla  Thumbd
Joskus harrastelen  8)
Vesseli:
--- Lainaus käyttäjältä: 0yxxy0 -  7.10.2012     kello on 19:31 ---Tuossa kastumisessa taitaa olla ratkaiseva tulevaisuuden suhteen kuin pian akku irroitetaan puhelimesta.
Ainakin minun kokemukseni tukee tuota. Yksi puhelin sai hiukan kosteutta enkä tiedä, mitäsille kuuluu. Putosi nimittäin haalarin rintataskusta pilkkiavantoon pari viikkoa sen jälkeen, kun kaveri oli sanonut, että älä pidä puhelinta tuossa. Vettä oli 15 m. Toinen, NOKIA 6310i putosi rantaveteen ja taas rintataskusta. Poimin äkkiä ylös, otin akun pois ja laitoin puhelimen avattuna auton lattialle lämminilmasuuttimie n alle. Sitten kone käyntiin ja lämpöpuhallus täysillä alas. Parin tunnin kuluttua puhelin toimi ja toimii edelleen.
99:
Itse asiassa, paras ensiapu kastuneelle puhelimelle on ottaa akku sekä kaikki kortit pois, ja huuhdella puhelin tislatulla vedellä. Tämän jälkeen kuivatusta riittävän pitkään. Kuivatusta voi nopeuttaa kastelemalla känny puhtaaseen alkoholiin (esim. A12T ), tosin tämä on aika rankkaa määrätyille osille.
Alan:
Vitutus on loppunut 99% ekan iPhonen hankinnan jälkeen. Mitään pakkashäiriöitä ei ole ollut ja jos se nyt joskus joltakin osin jumii niin sammutus/käynnistys ratkaiseen ongelman. Puhuminen on tuossa yksi ominaisuus muiden joukossa, ei edes pääasiallinen käyttötarkoitus.
Joo maksaa jonkin verran, mutta on sen arvoista. Mitäs se sananlasku sanoikaan köyhästä ja halvan ostamisesta. Käsittääkseni parhaat Android -luurit alkaa päästä lähelle, jos ei arvosta Applen yhteensopivuutta ja synergiaetuja.
Silikonilortsu iPhonen ympärille pitää hankkia. Se estää aika hyvin rikkoontumiset.
Navigaatio
[0] Viestien etusivu
[*] Edellinen sivu
Siirry pois tekstitilasta
Mobile View
