Tekniikkakeskustelut > Truma
Truman puhallin pitää pahaa ääntä ja jumittuu
james_III:
Onkos ketään muuten hypistellyt TEB1 ja TEB2 moottoreita, onko uudempi jollain tavalla parempi/kestävämpi, eli olisiko mahdollista päivittää?
88k5:
--- Lainaus käyttäjältä: james_III - 17.09.2012 kello on 10:17 ---Onkos ketään muuten hypistellyt TEB1 ja TEB2 moottoreita, onko uudempi jollain tavalla parempi/kestävämpi, eli olisiko mahdollista päivittää?
--- Lainaus päättyy ---
Aika avoin rakenne vanhemmassa - kovin montaa remonttia ei TEB 1 tai 2.een kannata tehdä kun uuden ja puhtaan koko kapistuksen säätimineen saa 189€:lla:
http://www.vapaa-aika.com/lammitys-ilmastointi/trumatic-lammittimet/trumatic-varaosat/trumavent-12-v-puhallin.html
james_III:
Kyselyikä on nyt tosi paha :) pahoitteluni topicin lainailusta. Onko 12V ja 230V malleissa sama moottori, siis 12V DC moottori molemmissa vai onko 230V mallissa kestävämpi oikosulkumoottori? Sähköjen säätö muutenkin menossa ja meneekö suunnitelmat sittekin vielä kerran uusiksi.
Edit: yhdistelmämallissa on ainakin 12VDC moottori, koska lisänä on 12V muuntaja
Edit2: Eri moottorit ovat, varaosakirjaan asti kun kaivautui, alkoi tietoa löytyä:
TEB-2 (12 V) 0.3 ? 1 A (4 ? 13 W) 135 m³/h
TN-2 (230 V) 0.5 A (65 W) 169 m³/h
pekauppi:
Selvisi että vaununaapurilla (suurin piirtein saman ikäinen vaunu ja yhtä runsaasti käyttötunteja eli n. 150 vrk/vuosi) on sama vika. Onneksi tuo Villähteessä on varaosaliike lähellä eli pitää tässä joku päivä ottaa tuo moottori irti ja vaihtaa ja jos se onnistuu helposti niin teen samaisen tempun naapurillekin.
3002 tuo varmaan on ...
remppa:
teb 2 saa hiilet noin 35 eurolla jos siinä ois vika.
Navigaatio
[0] Viestien etusivu
[*] Edellinen sivu
Siirry pois tekstitilasta
