Tekniikkakeskustelut > Kori ja alusta
Ruostetta tuulilasin tiivisteen alla
<< < (3/3)
Yrjö:
  Kyllähän kumit jo kauan ovat olleet enemmän tai vähemmän synteettisiä. Saatta hyvinkin kestää vaseliiniä, raaputa kuitenkin ruostetta pois.
johncollin:
Edelliset konstit hyviä ruosteen korjaamiseen.
Vastaavia kokemuksia minulla teräsveneen ikkunoista. Olen korjannut ruosteet aika perusteellisesti, kun koko ikkunan on saanut irti. Nämä aineet siis tiivistämiseen.
Ekalla kertaa laitoin silikonirasvaa. Vihoviimeinen konsti. Rasva liukasti tiivisteet niin että ei pysynyt kunnolla paikallaan ja lisäksi vesi sekoittui siihen. Tiiviste kyllä kesti. Tiiviste oli siis sellainen, jossa urat pellille ja lasille.
Lopuksi löytyi oikeat aineet:
Sika Lastomer 710  tai
Bostik Autoseal 930
Molemmat mustia, sotkevia mömmöjä, mutta pitävät hyvin vettä ja pysyvät vuosikausia notkeina ja irrotettavina. Pinta kyllä kuivuu niin, että ei tahraa.
Kokeilin myös ehdotettua butyylimassaa, mutta se kovettuu ajan myötä.
99:
--- Lainaus käyttäjältä: johncollin - 10.04.2019     kello on 16:00 ---Lopuksi löytyi oikeat aineet:
Bostik Autoseal 930
--- Lainaus päättyy ---
Nuo ovat butyylimassoja.
Rauno:
https://m.motonet.fi/fi/tuote/602212/Jarrukumirasva-20ml-tuubi
Tämä vois toimia
hemppat:
Jos nyt toivotaan että rasvaus etenemisen estää ja kumitiivisteestä ollaan huolissaan niin oikeasta kaupasta löytyy vielä o-rengasrasvaa.
Jos pidät autosi pidempään ota lasi irti, vaikeampi puuha kuin takaisinpano ja tuollainen projekti voi olla liian jännittävä maallikolle. Lisäksi kovettunut kumitiiviste ei herkästi hengissä antaudu. Lasia lähdetään irroitteleen korin puolelta, lasipuolelta rikkimenon vaara varsinkin jos ei uhraa tiivistettä.
Itse sijoittaisin lasiliikkeen palveluihin, puhelimella saa ihmeesti tietoa.
Navigaatio
[0] Viestien etusivu
[*] Edellinen sivu
Siirry pois tekstitilasta
Mobile View
