Kirjoittaja Aihe: Electrolux hiiteen, tilalle kompressori kaappi mutta mistä edullisesti  (Luettu 180675 kertaa)
Ostin tänään Fiiliskukkaan kaasukaapin kaveriksii, Severin KS9827 45L  230V  A+. Käynnistyessä ottaa virtaa 4,2A suoraan töpselistä. Käynnistysvirta ei poikkea jatkuvan käytön virrasta.
Siis mitä??  :o  4,2 A = 1kW
Taisi tulla "Höpöttäjälle" virhe !!
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:40
No melkoinen on kylmennys teho jos vartissa pudottaa lämmön noin alas
 Oikea arvo kulutukseen on 50,4 W !!! Minulla on sama,mutta pakastin versiona !!
No, helevatta. On pilikku yhen pykälän teotorehtanut väärään kohti. Alotettaan nollalla ja loput on numeroloita. 0,42A, nyt on sitä mitä mittari näytti.  Thumb
toi   severin kuluttaa esitteen mukaan 12.5 W/h eli akusta nappaa keskinmäärin rapiat 1ampeeri joten pitäs toimii noin 80 W aurinkokennolla 100Ah akulla komiasti lämmin aika vuojest,, lisää kennoja sitt muuta kulutustavarten akkujen kera..eli 200Ah:n akulla sattaa nippa nappa pärjätä viikon..
Tämä testataan seuraavaksi eli einestä kehiin mutta vasta sitte kun olen tämän "akun tyhjennys testin" ajanut loppuun.
Autotallissa on n. +15 astetta.
Missä kohti on sinun kaapissa lauhdutin. Onko se ritiläkkönä takana. Vai peltikuoren alla, joka hieman lämpiää, ja vaatii sitten reilun tuuletusraon ympärilleen.  :)
Reilutehonen kompura.. va eipähä tartte kokopäivää käyvä
Aika veikee peli on, kun ei ota evästä käynnistyessä enempi kuin käydessäkään.  :)
Pakastelokero on pohjasta ja sivulta "vuoraamatta", joten kaapin jäähtyminen on nopea.  :)
Tai oisko niin, että sun mittaris ei näytä sitä?
Edelleen,minun Severi kuluttaa,(pakastin) 50,4W Kylmyys riittää,eikä hurise koko ajan !
Ja kyllä se käynnistys vie sekunnin virtaa enemmän,( Mittaus pitää tehdä analoogisella mittarilla),digit ei pysy perässä,(kokemusta,ja tietoa on) !!! Jos on pieni intikka,ei käynnisty,tämä on faktaa!!!
Se on todella lyhyt se käynnistyksen virtapiikki kun mittari ei siihen kerkiä.  :)
Siihen tarttee vielä sen intikan lisäksi. Olisi hauska tietää mikä on intikan minimi koko, jolla kompura vielä käynnistyisi.  :)
Tietoa kompura kaappien toiminnasta: Vaikka kulutus on pieni,ei käynnisty alle 600W intikalla,300W saa napsuttelemalla käyntiin,pitää olla VÄHINTÄÄN 1000W,silloin toimii!! Neljän vuoden kokemus takana,jotain tiedän asiasta!!! Muuten tyytyväinen hankintaan,suosittelen!!!
