Kirjoittaja Aihe: Köyhänmiehen ilmastointi..  (Luettu 10096 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:12.01.2013 kello on 15:38
« : 27.04.2012 kello on 11:31 »
http://i334.photobucket.com/albums/m420/Destructo-/IMG_20120421_213051.jpg Tuli tommonen väsäiltyä vaunuun, köyhänmiehen ilmastointi..
Vs: Köyhänmiehen ilmastointi..
« Vastaus #1 : 27.04.2012 kello on 11:54 »
Köyhän miehen se on, kun minullakin on samalla periaatteella toimiva. Tuo sinun taitaa olla syyläriin tarvikkeena myytävä sähkötuuletin. Mitenkä virran kulutus ja melu. Tuohon samaan tarkoitukseen on aivan kattoluukkuihin tehtyjä puhaltimia. Itse laitoin Vapaa-ajan tarviketalon flektin. ;)
Turbo Kit 12V Tuuletin kattoluukkuun tai ikkunaan.  62,95e
12 V tuuletin, teleskooppisilla kiinnityskiskoilla 40 x 40 - 50 x 70 cm kattoluukkuun
12 V, 3 W, 0,22 A, max. 0,26 A, max. tuuletusteho 5,4 m³/ min.
Tuuletin Ø 24 cm, 2 asennuskiskoa säädettävissä 36 - 48 cm
Sopii Fiamma Vent, Omni Vent, Mini und Midi Heki ja Remi Top kattoluukkuihin, myös käytettäväksi ikkunatuulettimena
« Viimeksi muokattu: 27.04.2012 kello on 12:07 »
« Vastaus #2 : 27.04.2012 kello on 12:00 »
en tiedä yhtään kulutusta.. saan säädettyä sen puhallusvoimaa, jos se on täysillä/suoralla virralla ei sitä kuuntele kukaan.. mutta kyllä ilma vaihtuu!!
« Vastaus #3 : 27.04.2012 kello on 12:04 »
Omassa kulkimessa oli mekaaninen syylärin puhallin. Laitoin tilalle 400mm:n sähköisen, melko tehokas on kun täysille käynistyy. Tuo sinun kattoluukkuun laitettu taitaa olla pienempi.  :)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:14
« Vastaus #4 : 27.04.2012 kello on 14:00 »
^x4
Tuli tuosta "free air" -asennuksesta mieleen, että ilman vaihtumista tuo ei kovin paljoa lisää, jos korvaus ilmaa ei tule vähintään yhtä isosta "reiästä"  8) Ovesta, ikkunast, jne..
Muussa tapauksessa se "vatkaa" ilmaa kattoluukun reiässä - ts. ottaa katolta ropellin ja luukunreiän välistä. Tilanne huononee mitä isompaan paine-eroon kierrosten noustessa yritetään. Sisäilma ei ihmeemmin vaihdu, mutta ääntä tuo paljon lisää. Pitäisi saada reikä umpeen ropellin vierestä.. Lisäksi tuo lähellä oleva luukku häiritsee hyvin ulospuhallusta - ei sitä saa auki/pystyyn  :-X
« Vastaus #5 : 27.04.2012 kello on 14:26 »
Varmaankin jokainen aukoo ikkunoita ensin, sitten jos se ei riitä, sitten tuuletin pyörimään. Tuo minulla oleva tuuletin pyörii kumpaankin suuntaan kun napaisutta vaihtaa. En tiedä onko tarkoitettu niin käytettäväksi.  ::)
« Vastaus #6 : 10.05.2012 kello on 19:27 »
Jos tekis vielä köyhemmän miehen ilmastoinnin. Elikkä kun nyt löytyi noita puhaltimia useampia niin laittais lattialle ilmanotto aukkoihin  ??? Onkohan mitään vaikutusta.
« Vastaus #7 : 10.05.2012 kello on 19:45 »
Ja kattoluukkuihin aurinkokennolla oleva moottorituuletin... ...
  • Vs: Köyhänmiehen ilmastointi..
    « Vastaus #8 : 10.05.2012 kello on 19:45 »
    Siellä vaunun allahan se viilein ilma on.
    Juu, muuten hyvä kunhan et laita niihin kohtiin
    missä on yläpuolella kaasulaite.
    Pitää tarvittaessa päästä vuotava kaasu ulos
    eli alas ilmaa painavempana. ;)
    • Viimeksi paikalla: 7.11.2026 kello on 17:51
    « Vastaus #9 : 11.05.2012 kello on 14:10 »
    Propellihattu toimii ulkonakin  8)
