Tekniikkakeskustelut > Alde
Alde 3000 ei lämmitä kuin käyttövettä, jos kiertovesipumppu ei ole päällä.
<< < (3/3)
dana:
Kannattaa myös mitata vaunulla verkkosähkön jännite ,usein on kaikkea muuta kuin 230v pitkien/ohuiden johtojen vuoksi
Esim. jos jännite onkin 210v eli 210x210/27=noin 1600W
Eli 2Kw lämmitin lämmittääkin vain 1600w teholla
Joten kaikki voikin olla kunnossa
kaitsute:
--- Lainaus käyttäjältä: dana -  5.01.2012     kello on 13:45 ---Kannattaa myös mitata vaunulla verkkosähkön jännite ,usein on kaikkea muuta kuin 230v pitkien/ohuiden johtojen vuoksi
--- Lainaus päättyy ---
Tuo on totta, mitä kirjoitit, mutta tuossa vaunussa pitäisi saada 17-19 asteen lämpötilaero 1000w teholla. Jos olisi käytössä 1600w, niin lämpötilaero olisi noin 30 astetta.
Tuosta voisi vetää johtopäätöksen, että lämmitin lämmittää 1 kw teholla.
Mittaamme tuonkin, kun pääsemme huomenna pelipaikoille.
kaitsute:
Jep Jep.
Vika paljastuikin melko yksinkertaiseksi, eli joku oli laittanut ohjauspaneelista kiertovesipumpun nolla asentoon ja kaveri ei ollut yöllä huomannut asiaa.
Sulakkeen palaminenkin selittyi sillä, että ilmastointilaitteel la oli tahkottu lämmintä vaunuun ja kun alde oli alkanut lämmittämään käyttövettä 3kw teholla, niin tötsä oli lauennut.
Parempi näin, kuin se että olisi joutunut purkamaan puoli vaunua.
Sain kuitenkin pääkivun aikaiseksi, eli ei mennyt reissu hukkaan.  :D
Muokkaan vielä otsikkoa osuvammaksi.
Edit: Empäs muokkaakaan.
Voisko mode laittaa otsikoksi vaikka  "Alde 3000 ei lämmitä kuin
käyttövettä, jos kiertovesipumppu ei ole päällä."
mjo33400:
--- Lainaus käyttäjältä: kaitsute -  9.01.2012     kello on 16:55 ---Jep Jep.
Hyvä kun oli noin pieni ongelma. ;D
hartsakoski:
Oisko otsikoksi sopiva:jos kaverisi Alde ei lämmitä,varo pääkipua
Navigaatio
[0] Viestien etusivu
[*] Edellinen sivu
Siirry pois tekstitilasta
Mobile View
