Kirjoittaja Aihe: Ilmalämmitys vs. keskuslämmitys  (Luettu 66337 kertaa)
Vs: Ilmalämmitys vs. keskuslämmitys
« Vastaus #45 : 23.01.2011 kello on 22:27 »
Kyllä onnistuu Primuksella.
Jaa, sitten nuo mun kohdalle osuneet Solikat ja Kafi on tehty erilailla. Niissä joutui käyttämään lyhyttä kiertoa, jolloin muistaakseni 1 tai 2 ripapatteria kierrossa mukana. Sekin riitti tekemään kopista kuuman kun oli valmiiksi lämmin  ::)
  • Vs: Ilmalämmitys vs. keskuslämmitys
    « Vastaus #46 : 23.01.2011 kello on 22:37 »
    pystyykö kaikilla Alden malleilla tuottamaan jatkuvasti uutta lämmintä vettä ilman lämmönjakoa patteri/lattiapiireille - ts. toimiiko pelkkänä käyttövedenlämmitti menä?
    Pelkkää lämmintä vettä syntyy kun ei kytke kiertovesipumppua päälle!
    « Vastaus #47 : 23.01.2011 kello on 22:42 »
    Truma 3402, 4002, 6000 ja 6002:ssa tuo ei ole mahdollista kun niissä ilma otetaan sisätilasta.
    Noissa ei varmaankaan ole Air-mixiä?
    « Vastaus #48 : 23.01.2011 kello on 22:47 »
    Muistaakseni -70 luvun lopun Polarissa pystyi käyttöveden lämmittämään yksinään.  ::)
    « Vastaus #49 : 23.01.2011 kello on 22:51 »
    Ei ole kun ottavat ilman sisätilasta. Pelkkä Truma lämmittimestä puhuminen sotkee asioita, pitää mainita myös tyyppi. Niitä on niin monta erinlaista.
    « Vastaus #50 : 23.01.2011 kello on 22:53 »
    Kärsiikö näitä 3000 tai 3010 -malleja pitää päällä esim. ½h noin porukan suihkutarpeen ajan, ilman pelkoa keittämisestä?
    « Vastaus #51 : 23.01.2011 kello on 22:55 »
    Tätä olen monta kertaa yrittänyt selittää. Ei vaan mene läpi.
    « Vastaus #52 : 23.01.2011 kello on 22:56 »
    Luulis että tuon air-mixin sais moneen malliin, kun on se senverta simppeli vekotin ???
    « Vastaus #53 : 23.01.2011 kello on 22:57 »
    Tässä sulku pattereille, lämpiää ainoastaan vesi boilerissa.
    « Vastaus #54 : 23.01.2011 kello on 23:02 »
      Tuossa meikäläisen kulkimessa on t-kappaleet letkuissa heti pannun jälkeen,sulku kiinni,niin vesi kiertää ainoastaan varaajan ja pannun välillä,termari hoitaa lopun ! ;)  !
    « Vastaus #55 : 23.01.2011 kello on 23:07 »
    Tuo meikäläisen kommentti koski Alde 3000:sta. Meikäläisellä oli Primuksessa myös ns. "lyhyt kierto", jolloin lämmitettiin vain vettä estämällä "iso kierto" hanalla. Myös moottorin lämmöllä pystyi lämmittämään vettä tai sitten oko asuintilaa "hanasta" valitsemalla.
    « Vastaus #56 : 23.01.2011 kello on 23:11 »
    Tuo sekoittaa raikasilman lämmitettyyn ilmaan ja puhallin on erillään lämmityslaitteesta.
    Nuo compact malliset sisäisellä boilerilla ovat rakenteeltaan erilaisia ja tuon virittäminen siihen on varmasti mahdollista, mutta ei välttämättä järkevää.
    Painovoimainen ilmanvaihto toimii samalla lailla oli lämmitin mikä vaan, ilmalämmitys sekoittaa sen vaunussa olevan ilman eri lailla ja lämmitystä käytettäessä saattaa jopa vaihtaa enemmän ilmaa kun vesikeskuslämmitys, tämäkin vaihtoilma suunnittelusta kiinni.
    « Vastaus #57 : 23.01.2011 kello on 23:12 »
    Mää en vielä ole soliferistäni tällaista löytänyt
    « Vastaus #58 : 23.01.2011 kello on 23:13 »
    Kärsii pitää päällä vaikka 24h/vrk, koska termostaatti huolehtii veden lämpötilan mukaan pannun päälläolosta. Aina lämmintä vettä tarjolla, mutta patterit pysyy kylminä jos lämmitystä ei tarvita. Lämmitysteho on niin reipas, että useampi voi käydä suihkussa nopeaan tahtiin ja kaikille riittää lämmintä vettä, kunhan raikasvesisäiliöstä sitä löytyy.
    « Vastaus #59 : 23.01.2011 kello on 23:18 »
       Samoin Priimuksessa,ja onhan siellä pannussa vesitermostaatti !!! ;)
