Kirjoittaja Aihe: Liikaa aukevat takaovet  (Luettu 545 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 07:59
« : 2.11.2026 kello on 17:49 »
Auto vaihtui ja heti löytyi "vika". Edelleen Fiat Ducato vuodelta 2018. "Vika" on että takaovet aukeavat liian paljon. Edellisessä oli rajoitin joka pysäytti ovien aukeamisen 90 asteeseen. Nyt tuo rajoitin puuttuu, tai sanoisin rajoittimen olevan paikallaan mutta ei rajoita oven aukeamista. Yritin jo asiaa vähän tekoälyllä tutkia mutta en oikein löytänyt vastausta. Tekoäly ei oikein osannut kertoa muuta vaihtoehtoa kuin rajoittimien vaihtamisen uusiin. Olisiko täällä oleva äly viisaampaa ja osaisi kertoa enempi kokemuksesta mitä voi tehdä.
Sen sain selville, että rajoittimen saa irti kun irrottaa oven alaosassa olevat verhoilut. Onko niiden irrotus muuta kuin lähteä nätisti reunasta raottamaan auki? Taitaa olla verhoilun takana muovikiinnike/kartio joka painetaan pellissä olevaan reikään. Onko rajoittimelle jotain tehtävissä vai onko vaan vaihtoehtona uuden hankinta ja paikalleen asentaminen? Tekoäly vihjaili jostain kurasta ja liasta, rullien jumituksesta tai jostain sellaisesta.
Eihän tuo mahdoton vika ole mutta aina saa olla tarkkana ettei ovi vahingossa tai esim. tuulessa aukea liikaa ja tee tuhoja.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 09:11
Vs: Liikaa aukevat takaovet
« Vastaus #1 : 2.11.2026 kello on 18:04 »
Selviäisiköhän tuosta jotain? https://www.youtube.com/watch?v=2J63NfvCbpU
Tai videohakusella "Fiat Ducato 2018 rear door check strap" jotain muuta esimerkkiä.
« Vastaus #2 : 2.11.2026 kello on 18:57 »
Kiitos. Sehän oli selkeä video miten rajoitin vaihdetaan. Jos on rajoitin mennyt kuten videon kaverilla niin ei taida olla mitenkään muuten korjattavissa kuin hankkimalla uudet. Se kuitenkin tuli mieleen, pitäisikö ainakin toinen puoli avata ennen uusien osien tilaamista ja varmistaa ettei rajoitinta ole "poistettu käytöstä" eli niin kuin kaveri videolla näytti "nappi pohjassa" jolloin ei stoppaa rajoittimeen. Omassa autossa ei näy rajoittimen nappia, se on jossain verhoilun alla.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:39
« Vastaus #3 : 3.11.2026 kello on 07:46 »
Voisiko ratkaista kuten ambulanssien kori valmistaja: poistettu alkuperäinen rajoitin ja asennettu kaasujousi joka on oikean pituinen oven yläreunaan. Itsellä aukesivat yli 90° ja se häiritsi kahvasta kiinni ottamista. Vaihdoin lyhyemmän pumput ja tuli hyvä, samalla aukesi kevyesti. Ja jos haluaa kikkailla voi sen pumpun laittaa saranan puolelle viistoon, kuten Tamlans laittaa, sitten voi helposti nykäistä pumpun toisen pään pallosta pois niin aukeaa yli.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 14:30
« Vastaus #4 : 3.11.2026 kello on 08:38 »
Tuosta kaasujousesta tuli ajatus parvekeovipitimestä ...
Sellainen voisi toimia portaattomasti ja pystyisi pitämään ovea tarvittaessa vaikka 10 cm raollaan. Kotioloissa mulla on pari käytössä ja toimii. Tosin irrottamatta sitten aukeaa vain reilu 90 astetta.
https://www.biltema.fi/rakentaminen/helat-ja-helatarvikkeet/ovihelat/muut-ovitarvikkeet/parvekkeenoven-pidin-2000024230
« Vastaus #5 : 3.11.2026 kello on 19:05 »
Kaasujouset on hyvä idea. Päädyin tilaamaan uudet rajoittimet. Vähän kun etsi niin löytyi edullisesti. Toivottavasti ei ole niin, että joutuu ostamaan kahdet, hyvät ja halvat vaan selviää yhdellä ostoksella.
