Kirjoittaja Aihe: Help!!!!!! Primus Aquaflex  (Luettu 1371 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 18:24
Vs: Help!!!!!! Primus Aquaflex
« Vastaus #15 : 2.11.2026 kello on 10:03 »
Hyvää huomenta, tein vielä yhden videon, tällä kertaa se käynnistyy vasta toisella yrittämällä, ensimmäisellä yrittämällä tuuletin ei pyöri lainkaan tai pyörii liian hitaasti. Mittaan JP3-liittimestä pinnistä 3 9,5 V ja pinnistä 2 0-7,2 V, mutta se vaihtelee tuulettimen nopeuden mukaan. Aina kun se menee lähes nollaan, lämpö melkein sammuu. Mistä tämä voi johtua? Onko tuuletin itse rikki? Mitä muuta voin mitata?
« Vastaus #16 : 2.11.2026 kello on 10:05 »
https://www.youtube.com/watch?v=25UTKjnAcSE
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:24
« Vastaus #17 : 2.11.2026 kello on 10:23 »
Onko tämä lämmitin ollut sinulla kuinka kauan? Vaikuttaa paineensäädin vialta. Kun syttyy ( oletko todennut pakoputkesta ulkopuolelta ) niin kuumaa ilmaa tulee pakoputkesta ja hetken päästä kolmosteho menee päälle, jolloin hehken kuluttua alkaa toi pörinä jolloin teho menee kakkoselle. Ihan kuin ei saisi tarpeeksi kaasua.
How long have you owned this heater? It sounds like a faulty pressure regulator. When it ignites—have you checked the exhaust pipe from the outside?—hot air comes out, and after a while, it switches to power level 3. Shortly after that, a rumbling/buzzing sound starts, and the unit drops to power level 2. It’s as if it isn’t getting enough gas.
« Vastaus #18 : 2.11.2026 kello on 11:13 »
Minulla on ollut lämmitys vasta vähän aikaa. Noin 3-4 käynnistyskerran jälkeen se toimii viisi minuuttia, sitten puhallin pyörii liian hitaasti, ja sitten se tekee sen, mitä videolla näkyy. Voisko se liittyä enemmän puhaltimeen? Koska kun se pysyy päällä, kolmas vaihe pysyy myös päällä.
Kuuma ilma tulee aina takaa, eli liekki on aina siellä, vain puhallin sammuu aina.
« Vastaus #19 : 2.11.2026 kello on 11:32 »
Puhallin pyörii eri nopeuksilla eri tehoilla. Puhallin nostaa nopeutta kun menee kolmosteholle ja kun ei tunnista liekkiä menee teho kakkoselle ja puhallin hiljentää nopeutta. Jos vika ei ole paineen säätimessä on vika polttimessa.
The fan rotates at different speeds depending on the power setting. The fan increases speed when the unit switches to power level 3; if no flame is detected, it drops to power level 2 and the fan slows down. If the fault does not lie with the pressure regulator, then the issue is in the burner.
« Viimeksi muokattu: 2.11.2026 kello on 14:34 »
« Vastaus #20 : 2.11.2026 kello on 12:32 »
Mikä minua hämmentää, on se, että tuuletin melkein pysähtyy, kun taso 3 palaa, ja vasta sitten se vaihtaa tasolle 2, ja että tuuletin joskus pyörii käynnistyessä ja joskus ei. Jos tuuletin pyörii käynnistyessä, se menee suoraan päälle, mutta jos ei pyöri, tulee virhesytytys. Miten se voi olla mahdollista?
« Vastaus #21 : 2.11.2026 kello on 13:05 »
Eikö tuulettimen pitäisi pyöriä hetken käynnistyessä, jotta se sekoittaa kaasun ilmaan? Se tekee sitä myös joskus. Sitten se pyörii hetken oikein, mutta useimmiten se ei käynnisty, jolloin syntyy epätäydellinen sytytys.
« Vastaus #22 : 2.11.2026 kello on 14:38 »
On mahdollista, että puhaltimessa on vika jolloin jossain asennossa ei lähde pyorimään. Ei puhallin kokonaan hiljene, se vaan pudottaa tehoa jolloin voi tuntua, ettei pyöri. Liitteenä puhaltimen kytkentäkuva.
It is possible that the fan is faulty, causing it to stop spinning in certain settings. The fan does not shut off completely; rather, its power output drops, which can make it seem as though it has stopped spinning. A wiring diagram for the fan is attached.
« Vastaus #23 : 2.11.2026 kello on 14:47 »
Miksi jännite pinnissä 2 laskee 0 volttiin, onko se oikein. Se, että sinne tulee 5V tai enemmän, on kyllä oikein, mutta nolla, voinko testata jotain ilman, että puran koko lämmityksen?
« Vastaus #24 : 2.11.2026 kello on 18:10 »
miten saan piirilevyn pois kotelosta?
« Vastaus #25 : eilen kello 07:53 »
Kotelon kansi lähtee pois kun työnnät jonkun terävän esineen kannen ja kotelon väliin. On naps in kiinnitys. Mittaa puhaltimen jännite diodin D18 kärjestä.
The case cover can be removed by inserting a sharp object between the cover and the case; it is held in place by a snap-fit ??mechanism. Measure the fan voltage at the terminal of diode D18.
« Vastaus #26 : eilen kello 09:42 »
Hyvää huomenta.
Eli diodilla 18 mittaan 9,6 V edessä ja takana. Olen jo irrottanut tuulettimen, mutta piirilevy ei irtoa kotelosta.
« Vastaus #27 : eilen kello 11:35 »
Hyvää huomenta.
Älä vaan rupea aukomaan ja irrottamaan piirilevyä, rikot vain käämit. On tosi haastava korjata. Nyt sinun pitää vain todeta, että puhallin lähtee pyörimään joka keta kun käynnistät lämmittimen ja se toteaminen tehdään pakoputkesta ulkopuoilelta. Olen sitä mieltä, että puhaltimessa ei ole vikaa.
Don't go opening it up or removing the circuit board; you’ll only end up damaging the coils. It’s extremely difficult to repair. For now, you just need to verify that the fan starts spinning every time you turn on the heater—you can check this from the outside, at the exhaust pipe. In my opinion, the fan itself is not the problem.
« Vastaus #28 : eilen kello 11:43 »
Hyvää huomenta.
Ei ole mahdollista kun Anodi on maissa. Katso kytkentäkuvaa.
« Vastaus #29 : eilen kello 18:11 »
Hyvää huomenta.
Eli diodissa 18 mittaan ensin 7,3 V, sitten 5,2 V, sitten 3,0 V ja sitten 0 V, jolloin lämmitys tekee virhekytkentöjä. Sitten peli alkaa alusta, ensin 7, sitten 5 ja sitten 0 V.
Tuulettimen kasasin mieluummin takaisin yhteen :D
