Kirjoittaja Aihe: Help!!!!!! Primus Aquaflex  (Luettu 4955 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:17.11.2026 kello on 16:54
Vs: Help!!!!!! Primus Aquaflex
« Vastaus #30 : 3.11.2026 kello on 18:25 »
Eikä tuuletin käynnisty startatessa, vasta muutaman yrityksen jälkeen, ja kovaäänten virhesytytysten jälkeen
« Vastaus #31 : 3.11.2026 kello on 22:23 »
Ota puhallin pois kotelosta ja laita kaasuhana kiinni. Sitten starttailet aina uudestaan ja katsot, että lähteekö puhallin pyörimään. Joka kerta pitää lähteä. Laita lämmön valinta täysille testauksen ajaksi.
« Vastaus #32 : 4.11.2026 kello on 09:21 »
Hyvää huomenta, tarkistin juuri asian. Tuuletin ei käynnisty käynnistyksen yhteydessä, vasta kun lämmitys menee vikatilaan. Tein siitä videon.
« Vastaus #33 : 4.11.2026 kello on 09:23 »
https://www.youtube.com/watch?v=BdpKmUuJ_bw
« Vastaus #34 : 6.11.2026 kello on 10:57 »
Hyvää huomenta, minulla on pin 2:ssa jostain syystä 12V ja pin 3:ssa 11V, se olisi oikein, mutta pin 2:ssa pitäisi olla paljon vähemmän jännitettä, tuuletin pyörii nyt vain hätätilassa
« Vastaus #35 : 6.11.2026 kello on 16:16 »
Lähetä se piirilevy minulle korjattavaksi.
« Vastaus #36 : 9.11.2026 kello on 09:43 »
Hyvää huomenta, se olisi tietysti tosi kiltisti, minne minun pitäisi ne lähettää?
Mutta minulla on silti yksi kysymys: mittaan PICin pinnistä 13 jännitteitä 2,7-4,5 V välillä, ja näiden vaihtelujen kanssa tuuletin säätelee edestakaisin. Mikä ohjaa tätä jännitettä, ja miksi se aina laskee, vaikka taso 3 palaa? PICin pinnissä 28 on aina 4,5 V.
« Vastaus #37 : 9.11.2026 kello on 13:10 »
mikä vielä kiinnitti huomioni, transistorin Q6 pitäisi piirikaavion mukaan olla BC 557, mutta siellä onkin BC547. Jos juotan BC547:n, tuuletin käy heti kun laitan lämmön päälle, mutta vain viimeisellä tasolla, joten se ei sytytä kaasua, koska ilmaa on liikaa
« Vastaus #38 : 9.11.2026 kello on 23:27 »
Kuten kytkentäkuvasta huomaat niin minulle on vain tullut virhe piirtämisessä. BC547 sen pitää olla. Kun tutkit sitä puhallinta niin nykäisikö se hieman vaikka ei lähtenyt pyörimään? Jos näin teki niin puhallin piirilevyssä voi olla vika.
« Vastaus #39 : 10.11.2026 kello on 17:26 »
Okei hyvä, laitoin myös taas yhden BC 547 sisään, joo oikein, joskus se vain nykii hetkeksi eikä käynnisty, ja joskus se pyörii alusta asti, ja lämmityskin käynnistyy oikein, sitten tuuletin pyörii ensin normaalisti, ja sitten kuulee, että se hidastuu liikaa. Ja lämmitys laskee tasolta 3, sitten tulee vääräsytykset.
« Vastaus #40 : 11.11.2026 kello on 10:02 »
Mittaa toi kuvan vastus. Toista ei pääse mittaamaan kun pitää ensin kolvilla tehdä muoviin aukko sita varten. Outoa on se, että kun ei käynnisty niin alkaa pyörimään täysillä. En tiedä mistä johtuu, mutta R5 yleensä menee poikki silloin kun nykäisee.
« Vastaus #41 : 11.11.2026 kello on 13:15 »
Siinä meni minulta vahinko, kun olin välillä laittanut BC557:n, siinä tapauksessa tuuletin pyöri heti täysillä, mutta sehän onkin selvää, kun sinne oikeastaan kuuluu BC547.
« Vastaus #42 : 11.11.2026 kello on 13:23 »
Minkälaista arvoa minun pitäisi odottaa, kun se on paikoillaan?, vai pitäisikö minun juottaa se irti?
« Vastaus #43 : 11.11.2026 kello on 14:01 »
mullon hänet ulos, hänellä on 5,38 K ?
« Vastaus #44 : 11.11.2026 kello on 14:15 »
Vaikuttaa oikealta, kuvassa 5,62k. Mittaa myös käämit. Onko vihreä johto varmasti juotoksessa, ettei ole murtunut juotos?
