Tekniikkakeskustelut > Primus
Help!!!!!! Primus Aquaflex
<< < (5/11) > >>
Jonii93:
Mikä minua hämmentää, on se, että tuuletin melkein pysähtyy, kun taso 3 palaa, ja vasta sitten se vaihtaa tasolle 2, ja että tuuletin joskus pyörii käynnistyessä ja joskus ei. Jos tuuletin pyörii käynnistyessä, se menee suoraan päälle, mutta jos ei pyöri, tulee virhesytytys. Miten se voi olla mahdollista?
Jonii93:
Eikö tuulettimen pitäisi pyöriä hetken käynnistyessä, jotta se sekoittaa kaasun ilmaan? Se tekee sitä myös joskus. Sitten se pyörii hetken oikein, mutta useimmiten se ei käynnisty, jolloin syntyy epätäydellinen sytytys.
mjo33400:
On mahdollista, että puhaltimessa on vika jolloin jossain asennossa ei lähde pyorimään. Ei puhallin kokonaan hiljene, se vaan pudottaa tehoa jolloin voi tuntua, ettei pyöri. Liitteenä puhaltimen kytkentäkuva.
It is possible that the fan is faulty, causing it to stop spinning in certain settings. The fan does not shut off completely; rather, its power output drops, which can make it seem as though it has stopped spinning. A wiring diagram for the fan is attached.
Jonii93:
Miksi jännite pinnissä 2 laskee 0 volttiin, onko se oikein. Se, että sinne tulee 5V tai enemmän, on kyllä oikein, mutta nolla, voinko testata jotain ilman, että puran koko lämmityksen?
Jonii93:
miten saan piirilevyn pois kotelosta?
Navigaatio
[0] Viestien etusivu
[#] Seuraava sivu
[*] Edellinen sivu
Siirry pois tekstitilasta
Mobile View
