Kirjoittaja Aihe: Help!!!!!! Primus Aquaflex  (Luettu 4918 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:17.11.2026 kello on 16:54
« : 28.10.2026 kello on 21:05 »
Good evening dear community,
I need your help, the micro tube was loose in the burner. Does anyone know in which position it goes in and how it is fixed..
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:15
Vs: Help!!!!!! Primus Aquaflex
« Vastaus #1 : 28.10.2026 kello on 22:06 »
Suomeksi Kiitos!
« Vastaus #2 : 28.10.2026 kello on 22:17 »
Yritän uudelleen, anteeksi mahdollisista kirjoitusvirheistä, kirjoitan kääntäjän avulla.
Tarvitsen kipeästi apua, tietääkö kukaan, miten tämä putki kiinnitetään, se oli löysänä polttimessa, vai onko se oikein?
« Vastaus #3 : 28.10.2026 kello on 22:31 »
Ensinäkin, lämmittimessäni on seuraava vika: se toimii normaalisti vain 2–3 minuuttia, sen jälkeen se yrittää sytyttää uudelleen, mutta ei mene vikakoodille, vaan yrittää jatkaa sytytystä. Aluksi kaikki kolme LEDiä syttyvät kaasun venttiilillä, sitten vain kaksi, ja tämä toistuu jatkuvasti. Sen jälkeen purin sen ja löysin tämän löysän putken.
Tuuletin myös vaihtelee edestakaisin, ikään kuin kaasuseos ei olisi oikea. Piirilevyillä ei näytä olevan kylmiä juotoksia. Olen mitannut tähän asti vain RT1-lämpötila-anturin, ja se näyttää 25,21 k? 13 asteessa.
« Vastaus #4 : 28.10.2026 kello on 22:42 »
Paina sormi sinne polttimen kärkien väliin, painuko sormi eli 10mm? Toi putki on irrallinen, mutta kun kasaa polttimen niin liimaa putki poltinkupin reikään pikaliimalla niin on helpompi asentaa paikalleen. Lämmitin käynnistyy siten, että kaksi lediä palaa ja hetken päästä kolmas ledi tai sitten vain yksi ledi, riippuu huonelämpötilasta. Tarkista kaasuventtiilin valkoisen liittimen kiinnitys piirilevyn puolelta juotksista, yleensä siinä vika jos ei toimi oikein. Onko paineensäädin vaihdettu uuteen?
« Vastaus #5 : 28.10.2026 kello on 23:09 »
Eli sihti huipun alla antaa painaa noin 3-4 mm, olen juottanut piirilevyn valkoisen johdon juotokset uudestaan, ne olivat menneet poikki, vaikka ensimmäisellä yrittämällä ne olivat ehjiä. Luulen, että rikoin ne purkaessa. Myös paineensäädin on vaihdettu. Vanha oli viallinen, sen jälkeen se toimi myös kymmenen minuuttia, luulin jo löytäneeni ongelman, ja kun se lämpeni, se teki seuraavaa: kuulosti siltä kuin täyttäisi kaasupulloa ja sytyttäisi sen. Heti sen jälkeen se yritti taas sytyttää. Ehkä se olivatkin vain nuo juotokset.
Putki liimataan vain paikalleen, ja sen jälkeen se pysyy siellä löysänä, kun käytän polttajaa... ...
« Vastaus #6 : 28.10.2026 kello on 23:13 »
Huomasin sen vain, koska ravistin sitä, ja sisällä oli jotain löysällä, se oli juuri se putki.
« Vastaus #7 : 29.10.2026 kello on 12:15 »
Tässä lisää kytkentäkuvia. Toimiiko lämmitin nyt vain 10 minuuttia vai koko ajan?
« Vastaus #8 : 31.10.2026 kello on 12:03 »
Hyvää huomenta, niin olen asentanut lämmityksen takaisin, mutta vika on edelleen olemassa. Annoin sen vaan käydä ja polttaa hetken aikaa, ja noin 15 minuutin jälkeen huomasin, että jäähdytysneste oli valunut ylivuodon kautta ja lämmityksen vesi kiehui. Yritän ladata videon, jotta näkee ja kuulee, mitä se tekee.
« Vastaus #9 : 31.10.2026 kello on 12:08 »
https://www.youtube.com/watch?v=Mg0SuTfP7Vw
« Vastaus #10 : 31.10.2026 kello on 22:09 »
Kiertovesipumppu ei toimi.
« Vastaus #11 : 31.10.2026 kello on 22:12 »
Mitä sinä tuolla videolla yrität sanoa, ei oikein aukea. Kolmosteho on päällä ja työntää klykolit ulos, Korjaa kiertovesipumppu.
« Vastaus #12 : 1.11.2026 kello on 08:59 »
Hyvää huomenta,
Kiertopumppu toimii, kaikki patterit ovat kuumia. Epäilen, että tuulettimen ohjauksessa on jotain vialla, koska tuuletin sammuu melkein kokonaan kolmannella tasolla ja yrittää sitten sytyttää uudelleen, koska liekki iskee takaisin eikä pääse enää liekinsuojaimeen. Yritän pian tehdä pidemmän videon.
« Vastaus #13 : 1.11.2026 kello on 11:32 »
https://www.youtube.com/watch?v=A40yvOZcJsg
« Vastaus #14 : 1.11.2026 kello on 23:34 »
Tuossa lämmittimessä pitää palaa vain kaksi lediä käynnistyksessä. Nyt video on otettu joko liian myöhään tai sitten on vika kun palaa kolme lediä . Jos noi kolme palaa käynnistyksessä eli 23 sekuntia ja kaasuventtiili vetää ja kaksi lediä syttyy. Hetken kuluttua syttyy kolmas ledi ja tulee toi pörinä. Näinkö se menee?
