Kirjoittaja Aihe: Toptron EL 471 v2 latauksen estäminen  (Luettu 490 kertaa)
  • Joka toisen kaveri
« : 16.09.2026 kello on 20:12 »
Vaunussani on alkuperäisenä laturina Toptron EL 471 v2. Olen laittamassa LiFePo-akkua lyijyakun tilalle. Haluan laittaa tehokkaamman laturin ,jossa on oikea latausprofiili tuolle akulle. Toptron jättää tietääkseni täyteen lataamisen jälkeen 13,8 v jännitteen päälle, mikä ei olisi toivottavaa. Mitenkähän voisi estää laitetta lataamasta? Jos poistan Toptronin ja akun välisen johdon sulakkeen, menee myös koko 12v järjestelmä sähköttömäksi ilman maasähköä.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:59
Vs: Toptron EL 471 v2 latauksen estäminen
« Vastaus #1 : 17.09.2026 kello on 19:11 »
Eikös se riitä, että otat Toptronista lähtevän latausjohdon irti ja kytket siihen uuden laturin,
« Vastaus #2 : 17.09.2026 kello on 20:30 »
Sehän siinä juuri on, että kun tuon ottaa irti, ei akusta enää mene virtaa vaunuun. Tietenkin, jos laittaisi releen , joka irrottaisi tuon 14,2 v silloin , kun ollaan sähkössä kiinni ja yhdistäisi sitten , kun ollaan ilman sähköä. Eli irroitin tuon kuvan Batterie- lähdön.
« Vastaus #3 : 17.09.2026 kello on 20:33 »
Toptronin toisessa päässä on sisäänmenot.
« Vastaus #4 : 17.09.2026 kello on 21:03 »
Tässä laitteen etiketti. Tai mikä se on.
« Vastaus #5 : 18.09.2026 kello on 11:45 »
Mikä Dometikin muuntaja on käytössä? En ymmärrä kun sanoit ettei vaunuun tule sähköä jos irrotat Toptronin latausjohdot, eihän sen pitäisi vaikuttaa muuhun kuin akun lataukseen. Johdothan menee akulta Toptroniin ja siitä Dometikin muuntajan BAT-liittimeen. Nyt tarvittaisiin kokonaiskuva laitteista.
« Vastaus #6 : 18.09.2026 kello on 16:00 »
Tässä on joku erikoinen Dometic. Laitan kuvat. Sama homma oli kyllä edellisessäkin vaunussa. Otin siinä irti Toptronin syöttöjohdon (litium-akun turhan latauksen takia) , koska latausjohtoon ei päässyt käsiksi. Silloin ei enää akustakaan vaunuun päin kulkenut virta. Nyt tässä vaunussa pääsee käsiksi Toptronin ulostulojohtoon, joka menee akulle, mutta kun sen irrottaa, katkeaa samalla tavalla koko vaunun 12v sähköt.
Näissä vaunuissahan ei aluperin ole ollut akkua. Kaikki toimii, kun maasähkö on kytketty , vaikka ottaa akun pois vaunusta. Siksi rupesin miettimään, että jospa aina kun ollaan maasähkössä, rele irrottaiai akun verkosta. Paitsi jos joku tietäisi, miten Toptronin lataustoiminnon saa kytkettyä pois.
« Vastaus #7 : 18.09.2026 kello on 16:10 »
Tässä koko keskus.
« Vastaus #8 : 18.09.2026 kello on 23:13 »
Suosittelen, että ota Dometikin muuntajasta verkkojohdon irti ja kytket erillisen laturin akkuun.
« Vastaus #9 : eilen kello 09:38 »
Eikö se tarkoita, että sen jälkeen oltaisiin aina akkujen perässä? Sähköissä ollessa tietysti akkukin latautuisi erillisellä laturilla. Sitä voisi kyllä kokeilla.
« Vastaus #10 : eilen kello 11:19 »
Sitä se juuri tarkoittaa, miksi pitäisi ottaa Dometikistä jännite? Turha laitos tuo Dometik.
