Tekniikkakeskustelut > Karavaanarin elektroniikka
Radio aina päällä
krtek:
Ration saa kyllä sammumaan "stand by" tilaan kun auto on käynnissä. Radio käynnistyy aina kun auton käynnistää. Se ei muista mihin "tilaan" se on jätetty ennen auton sammuttamista. Joskus voisi ajella ilman ratiota/musiikkia. Jos välillä sammuttaa auton alkaa taas ratio laulaan käynnistyksen yhteydessä.
Jos joku osaa kertoa miten tuo Zenecin ON-OFF katkaisija on yleensä Ducatoissa kytketty niin mielellään kuulisin. Kun menen kotiin pitää ottaa katkaisijan piuhat esiin ja alkaa mittailemaan ja ihmettelemään saisiko sen vaihdettua helposti ON-OFF-ON katkaisijaksi. Olen ajellut (ainakin) yhdellä Ducato retkiautolla jossa oli sellainen toteutus.
krtek:
Problem solved!
Kävin hakemassa paikallisesta Motonetista ON-OFF-ON katkaisijan. Ruuvailin muutaman ruuvin auton sisusta irti ja pääsin käsiksi nykyisen katkaisijan piuhoihin. Nykyinen katkaisija oli kolme napainen ON-ON katkaisija. Eli toiseen puoleen tuli suora virta ja toiseen puoleen rattilukon kautta. Keskeltä lähti piuha radiolle. Nykyinen katkaisija irti, uusi tilalle ja homma valmis. Ei tarvinnut tehdä muuta kuin vaihtaa tilalle sellainen katkaisija jossa on OFF-asento.
Jos pistää radion OFF-asentoon, ei peruutuskamera toimi. On tuota tullut peruuteltua melkoisen monta vuotta ilman kameroita niin josko onnistuisi vieläkin.
En tiedä oliko turha tuunaus mutta tulipahan tehtyä. Kustannusta kaikki 5 Euroa jotka meni uuden katkaisijan ostoon. Aikaa olisiko mennyt vartti tai parikymmentä minuuttia.
Aakku:
--- Lainaus käyttäjältä: krtek - 28.07.2026 kello on 10:31 ---Problem solved!
--- Lainaus päättyy ---
Ei kai se ole kuin yksi napin painallus, niin kameranäyttö toimii taas tarvittaessa...
reissu:
Onko siinä vähän vanhemmassa Zenecissä joku vika tai haitta miksi se pitää saada sammutettua?
Navigoinnissa zenec on varsin surkea ja olisi itselle pitänyt joku muu ostaa, mutta kun sellainen tuli kaupantekijäisenä.
megaman:
Otsikkoon viitaten, radio aina päällä, kun ajan. 😉
Navigaatio
[0] Viestien etusivu
[*] Edellinen sivu
Siirry pois tekstitilasta
