Kirjoittaja Aihe: Kabe Briljant vm 1997 käyttöohjekirja suomeksi....  (Luettu 12672 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 00:01
    • TeeJiiQTH
Tuli hankittua vuoden 1997 Kabe Briljant GLE  ja nyt olisi etsinnässä k.o. mallin käyttöohjekirjaa suomen kielellä?
Etukäteen jo kiitokset avusta!
    • TeeJiiQTH
Vs: Kabe Briljant vm 1997 käyttöohjekirja suomeksi....
« Vastaus #1 : 7.05.2026 kello on 19:59 »
Koska en löytänyt ohjekirjaa niin kysynkin tätä kautta eli vaunussa on ns sivuvalot pimeänä ojanpuolella (sivuvalot, äärivalot ja se valkoinen etuvalo ikkunan vieressä oleva) eli kysymykseni on, että ovatko nämä valot jonkun sulakkeen alla vai miten sellaisia pystyy vaihtamaan ja kolmantena missä mahtaa sulakelaatikko sijaita?
« Vastaus #2 : 7.05.2026 kello on 20:17 »
Vaikka halusitkin 'suomeksi', niin eikä tästä olisi kuitenkin jotain apua?
https://stkabewebsitesc.blob.core.windows.net/files/manuals/Instruktionsbok_1997-se.pdf
    • TeeJiiQTH
« Vastaus #3 : 7.05.2026 kello on 21:22 »
Kiitos, oli otettava translate esille =)
  • Viimeksi paikalla: 4.11.2026 kello on 19:54
« Vastaus #4 : 13.05.2026 kello on 11:28 »
Eikös nämä tule auton pistoeasiasta ja sulakkeet autossa. Vika voi olla myös pistorasiassa tai pistokkeessa.
    • TeeJiiQTH
« Vastaus #5 : 14.05.2026 kello on 19:01 »
Itseasiassa tässä vaunussa on erillinen nappi josta saa parkkivalot päälle ja se sijaitsee ns keittiössä päävirran ja vesipumpun nappien vieressä.
« Vastaus #6 : 15.05.2026 kello on 15:27 »
Siis tuolla kytkimellä saa päälle kun parkissa ja silloin käyttää vaunun akkua. Tienpäällä valot tulee auton kautta. Oliko ongelma nyt nimenomaan parkissa ollessa?
    • TeeJiiQTH
« Vastaus #7 : 15.05.2026 kello on 16:04 »
Kyllä, eli ns ojanpuoli pimeänä vaikka toimii tienpäällä.
« Vastaus #8 : 15.05.2026 kello on 16:58 »
Eikös tuo nyt sitten toimi aivan oikein?
Tietysti on muutoin hyvä tuntea vehkeittensä järjestelmät, siten
tulee niitten kanssa paremmin toimeen.
« Vastaus #9 : 15.05.2026 kello on 19:41 »
Voisikohan olla sulake palanut tuolta panelista 4 ristipääruuvia?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:22
« Vastaus #10 : 15.05.2026 kello on 20:01 »
Ei siinä kuulu palaa kuin toinen puoli kun laitetaan kytkimestä päälle.
    • TeeJiiQTH
« Vastaus #11 : 16.05.2026 kello on 10:04 »
Siis tilanne on se, että tämä on ensimmäinen OMA vaunu ja nyt vielä on menossa ns tutustumis vaihe.
Viime viikonloppuna ollessamme Kuninkaanlähteellä oli jollakin ne valot päällä ja siinä kyllä paloi kaikki, mutta en tiedä.
Minkä systeemien alla on esimerkiksi lisäjarruvalo?
Kiitos kaikille avusta jo etukäteen!!
« Vastaus #12 : 16.05.2026 kello on 17:26 »
Kaikki vaunut on noiden "ylimääräisten valojen" kannalta yksilöitä, mitä valmistaja tai joku omistaja on rakennellut. Itse aikanaan jätin oven puolen pimeäksi, koska ei ole järkevää polttaa valoja etuteltan helmakankaan alla/takana.
Lisäjarruvalolla tarkoittanet "KABE" -valoa. Uusissa Kabeissa taitaa olla noihin tunnelmavaloihin enemmän elektroniikkaa...
    • TeeJiiQTH
« Vastaus #13 : 23.05.2026 kello on 19:27 »
No tarkoitan juurikin lisäjarruvaloa, koska tämä on vm -97 niin ei siloin vielä ollut KABE-tekstiä.
« Vastaus #14 : 23.05.2026 kello on 20:04 »
Niin, jos sen haluat palamaan parkkien kanssa, tarvitset kytkentään älyä. Muuten se palaa aina parkkien kaverina. Uusissa on tunnelmavaloille rakenneltu jotain lisää, joka vanhaan vaatii enemmän askartelua. 😉
