Matkailukeskustelut > Matkailu ulkomailla
Matkasuunnitelmia ulkomaille 2026
Kosmic:
Vähän mietitty vielä syksyn aikana Pärnun keikkaa jos hommais hammasproteesin tilalle vaikka sillat kun ei tuo proteesi vaan halua kotiutua vaikka kaksi vuotta on yritetty. Jos on antaa vinkkiä hyvistä paikallisista hammaslaborioista niin Kiitos
Aakku:
Matkaan lähdin. Tosin ilman sen kummempia suunnitelmia...
Tarkoitus oi suunnata Puolaan patikoimaan, mutta kompassi näyttää nyt Pohjoiseen. Saapa nähdä, mistä sitä taas itsensä löytää. Voi olla, että jopa ulkomaille asti.
Masa matkailija:
Korfulle syyslomalla.
Hauho:
Oli 2 kk:n matka, lennot, asunto, auto tilattu jo keväällä. Niin vaan kävi että piti kaikki perua kun pari eri sairautta iski. Kurjaa..
Kun on Aurinkorannikolla hyvät paikat kiven alla niin joku sai hyvän asunnon ja muutkin herkut vielä näin syksyllä.
Näytti menneen kaupaksi kahdessa päivässä.
mhe15:
--- Lainaus käyttäjältä: PatilZ - 4.08.2026 kello on 14:36 ---Sitten voisi lisätä sen tiedon, että Norjaan mentäessä pitää eläimen passia käydä näyttämässä tullissa, eli punainen linja....
"You must always go through the red channel upon entering Norway at the border crossing. Excepted are persons travelling with a dog, cat or ferret directly from Sweden. If your papers are in order, you may pass through the green channel." https://www.toll.no/en/goods/animals/travelling-with-pets-to-and-from-norway
Tuo suoraan Ruotsista ei päde, kun matkustamme Suomesta Norjaan Ruotsin kautta. Lähtömaamme on siis Suomi, ei Ruotsi.
--- Lainaus päättyy ---
Kyllä se pätee. Jos mennään Käsivarresta, Norjaan mennään Suomesta. Jos mennään Ruotsin läpi, on koirilla oltava ekinokokkinoosia vastaan lääkitys. Lähtömaa saa olla vaikka Swahili, mutta jos koira on mennyt Ruotsin läpi, pitää ekinokokkilääkitys olla Norjaan mennessä. Sama Suomeen tullessa.
Navigaatio
[0] Viestien etusivu
[*] Edellinen sivu
Siirry pois tekstitilasta
