Tekniikkakeskustelut > Kylpyhuone ja WC
Wc kasetti jumissa
mhe15:
--- Lainaus käyttäjältä: megaman - 18.12.2025 kello on 18:46 ---Jos mä nyt oikein nään, niin keskimmäisessä kuvassa alhaalla oleva keltainen lukitus on jotenkin mennyt yli, eikä kasetti pääse tulemaan ulos. Sitä keltaista läpyskää painetaan kädellä alas ja samalla vedetään kasetti ulos. Näin siis silloin kun homma toimii.
--- Lainaus päättyy ---
Katsoin samaa, että ongelma näyttäisi olevan siinä pohjan lukitusmekanismissa eikä auki olevan pöntön lukitusmekanismissa . Onko tuosta jotain poikki? Käyn ottamassa kuvan samasta paikasta, jos tarkenen ja asia ei selviä varmaksi sitä ennen.
megaman:
Huomasin, että mulla taitaa olla eri malli. Mun C mallissa keltainen läpyskä on siinä tunnelin sielussa ja sitä painetaan alaspäin, toisissa malleissa se läpyskä on ilmeisesti säiliössä kiinteästi.
mhe15:
Näyttäisi, että tuo kasetin vapautusvipu on poikki. Tai sitten näen kuvan jotenkin hassusti. Tässä meidän vaunusta kuva, jossa vapautusvipu näkyy. Siinä on tuo lipare, jota nostamalla allaoleva osa nousee "kynnyksen" yli. Minusta näyttäisi, että keskimmäisessä kuvassasi näkyy vain tuo kynsi, ei sen jatkeena enää vipuosaa "liparetta", jolla se on tarkoitus nostaa sormilla kynnyksen yli samalla kun vetää kahvasta kasetin ulos.
Jos se puuttuu, ei kasetti varmasti tule ulos pelkästään vetämällä. Joudut vipuamaan sen jäljelläolevan keltaisen osan ylös jollain ruuvimeisselin tai jokin muun vipuvarren avulla ulos. Kun saat kasetin ylös, seuraava askel on mennä ostamaan uusi kasetti. Niitä saa "Fresh up set" (tjsp) nimellä esim. Motonetistä. Mutta mitä enemmän katselen tuota kuvaasi, olen sitä mieltä että tuo vapautusmekanismin sormilla nostettava osa puuttuu. Eli sitä ei voi sormilla nostaa ja vapauttaa kasettia vaikka pöntön luukku olisikin kiinni.
Ainoa mikä teoriassani mietityttää on ne vivuston "hervottomalta" tuntuvat liikkeet. Eli onko siellä toinenkin vika. Tai sitten olen ihan hakoteillä, mutta tuon vapautusvivuston kyllä katsoisin itse ensin jos olisin paikan päällä. Jos se toimii, niin sitten vastaukseni on väärä. Jos taas siinä kahvan alla olevassa keltaisessa muoviosassa ei ole sormille paikkaa, jolla kasetti vapautetaan ulos vedettäessä, vika on varmasti siinä.
Vaunut_on:
Kasetin liukukansi ei ole paikallaan, se näkyy tuossa keskimmäisessä kuvassa oleva putken yläpuolella poikittain. Saattaa olla juurisyy ongelmaan.
Karabiilisti:
Aloitusviestin alakuvassa....
läppä suoraan ja kasetti ulos....
Näkynee kun kurkkaa sinne maljan reikään....
Onko muuten tuo maljan tyhjennysvipu oikeassa asennossa? Pitää olla kiinni kun ottaa säiliön pois....
Navigaatio
[0] Viestien etusivu
[*] Edellinen sivu
Siirry pois tekstitilasta
