Kirjoittaja Aihe: Jääkaappi saamuilee "Dometic"  (Luettu 3983 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:11.06.2025 kello on 09:23
« : 8.06.2025 kello on 09:38 »
Mikä mahtaa olla vian aiheuttaja?
Dometic 8505 C40/110 jääkaappi sammuu ajon aikana. Paikalla ollessa toimii 220v sekä kaasulla.
Oireet:
1. 220v viilenee oikein (Merkkivalo muuttuu siniseksi paneelissa, kun näppäintä painaa)
2. Kaasunäppäintä kun painaa, niin kaasu syttyy, mutta sammuu ajon aikana. Tämä tapahtuu vaikka manuaalisesti ohjataan kaasua.(Merkkivalo ei syty koskaan, vaikka näppäintä painaa.)
3. 12v en osaa sanoa toimiiko, mutta ainakin kaasu sammuu kun 12v näppäintä painaa (Merkkivalo ei syty koskaan vaikka näppäintä painaa.)
4. Automaatti napin valo syttyy, kun näppäintä painaa. Kaasu lähtee päälle tai vaihtoehtoisesti 220v, jos auto on liitetty verkkovirtaan. Kaasu sammuu ajon aikana ja jääkaappi lämpeää.
5. Vikavaloja tai äänimerkkejä ei ole.
6. Jääkaapin käynistyksen yhteydessä kaikki muut valot paneelissa muuttuvat hetkeksi siniseksi, paitsi kaasun ja 12V valot eivät pala.
Kaappi on kaksi kertaa ollut huollossa, mutta turhaan.
« Viimeksi muokattu: 8.06.2025 kello on 10:03 »
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 17:51
Vs: Jääkaappi saamuilee "Dometic"
« Vastaus #1 : 8.06.2025 kello on 09:54 »
Kummalla puolen autoa kaappi on. Jos on tien, eli kuskin puolella, saattaa vastaantulevan liikenteen ajoviima olla syy. Varsinkin jotkut rekat tekevät aika kovan pyörteen.
« Vastaus #2 : 8.06.2025 kello on 10:56 »
Onko pellit polttimen ympärillä paikallaan? "Huoltoihin" en suuremmin luottaisi.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 22:06
« Vastaus #3 : 8.06.2025 kello on 11:36 »
Jospa se automaatti sammuttaa sen kun tunnistaa että auto käy ja kääntää sen 12voltille joka ei sitten jostain syystä ei toimikaan!
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 21:12
« Vastaus #4 : 8.06.2025 kello on 11:45 »
Tämä siis tapahtuu vasta joskus ajon aikana, eikä heti kun käynnistät auton?
