Tekniikkakeskustelut > Jääkaapit
"Kuollut" Dometic RM 4210 C40/110
mjh48:
--- Lainaus käyttäjältä: Mautoilija - 20.03.2025 kello on 22:42 ---Tarkoitattanet lauhdutusrivastoa, jääkaapin ulkopuolista. Jos ei jäähdytysteho riitä, tähän voi kiinnittää huomiota. En keksi tapaa millä lamellit irroitetaan rikkomatta järjestelmää.
--- Lainaus päättyy ---
Tarkoitin kaapin sisällä olevaa rivastoa, jonka lämmönsiirto on joillakin ollut huono ja parantunut tahnan uusimmalla.
Rivasto on yleensä kiinni ruuveilla.
Ongelma on jo ratkennut, joten turha arpoa enempää.
mike:
Kannattaa pitää vaikka pari päivää päällä niin tukokset liukenee paremmin. Seistessä se tukkoon menee!
Mautoilija:
Hienoa Niilo että raportoit homman loppuun. Toimenpiteet ja tulokset. Usein jää loppuratkaisu kertomatta, eikä keskustelusta ole kenellekään hyötyä.
Niilo:
--- Lainaus käyttäjältä: mike - 21.03.2025 kello on 17:59 ---Kannattaa pitää vaikka pari päivää päällä niin tukokset liukenee paremmin. Seistessä se tukkoon menee!
Näin minäkin asiaa ajattelin, ja jätin mökkiviikonlopun ajaksi päälle "puhdistumaan". Ens viikolla sitten testi kaasulla.
Niilo:
Laitetaan vielä viimeinen (?) päivitys tähän tarinaan. Kaappi oli siis sähköissä viikonlopun kun kerta herkesi toimimaan.
Sitten annoin kaapin lämmetä huoneenlämpöiseksi ja laitoin kaasulla kylmenemään.
Tunnin kuluttua pakastelokerossa oli -6 ja kahden tunnin kuluttua -12°C, onkohan ollut noin tehokas edes uutena...
Silläkin voi olla merkitystä, että kaikki putket ja lauhdutusritilät kaapin takana on putsattu putipuhtaiksi, eli lämpö siirtyy niistä optimisti.
Ja sen ainakin opin, että kaapin poisottoa paikaltaan ei kannata arkailla. Kaapin ollessa pöydällä pyöriteltävissä kaikki huolto- ja puhdistustoimenpite et on äärettömän paljon helpompi toteuttaa kunnolla.
Navigaatio
[0] Viestien etusivu
[*] Edellinen sivu
Siirry pois tekstitilasta
