Tekniikkakeskustelut > Sähkölaitteet
Adria/Ducato vm.2005 takavalot ongelma
Karabiilisti:
joo kyl vacoliitin on ihan jees kunhan mahdollinen entinen sokeripala kytkijä muistaa ettei kytke samaan tapaan kuin sokeripalaan....muu ten palaa sulakkeet. ;)
Mikko P:
Kiitos vinkeistä, täytyy kokeilla noilla waco liittimillä rakentaa uusiksi tuo johtohässäkkä. Sähköhommat ei ole vahvinta osaamista ja tuossa kuvassa näkyvää abico liitintinlevyä ei ole aiemmin tullut vastaan, mutta kai nuo johdot saa waco liittimilläkin asennettua kuntoon.
vaanari61:
Selvitä ensiksi maadoitukset ja minneasti virta menee ennenkuin alat isompaan remppaan.
Nyt ensitöiksi saattaa riittää rapsuttaa kosketuspinnat abikoissa kuntoon ja mitata missä vika kun valot ei toimi.
Mikko P:
--- Lainaus käyttäjältä: vaanari61 - 19.07.2024 kello on 16:18 ---Selvitä ensiksi maadoitukset ja minneasti virta menee ennenkuin alat isompaan remppaan.
Juu näin täytyy tehdä, ei tuolla auton alla kovin pitkään ole mukava asennushommia tehdä :)
--- Lainaus päättyy ---
Mikko P:
Ongelman aiheuttaja löytyi, joku aiemmista omistajista oli tehnyt liitoksen joka oli irti abicon sisältä ja oli hieman hankala paikallistaa. Nyt kaikki liitokset korvattu wago liittimillä ja valot toimii taas. Kiitos vinkeistä, nuo wagot on käteviä verrattuna perinteisiin abico liittimiin.
Navigaatio
[0] Viestien etusivu
[*] Edellinen sivu
Siirry pois tekstitilasta
