Tekniikkakeskustelut > Alde
Alde 3020 sammuu ajettaessa
K.E.V:
Eihän tuo ole kuin virransyöttö. Ohjaus tulee paneelista edelleen.
99:
Helpointa on ensin käynnistää auto, sen jälkeen kytkeä vaunun pääkytkimestä sähköt takaisin päälle, jonka jälkeen vasta aldeen sähköt päälle.
Ja auton uudelleen käynnityksen jälkeen sama homma (auton käynnistäminen katkaisee pääkytkimestä virrat ja alde sammuu vähän ajan päästä kun ohjausta ei enää ole).
88k5:
Eikös aloittajalla ollut joku Nuurdik edition ;D - eihän ihan siltä kuullosta, että talveen olisi tehty. Eikait 12V pääkytkimellä saisi olla mitään tekoa lämmittimen kanssa, eli suoraan hupiakulta virrat (oli Alde tai Truma). Ei ole kummoinen muutos, tarpeen ainakin kun talviliikuntaa vaunulla myös..
99:
--- Lainaus käyttäjältä: 88k5 - 9.06.2024 kello on 10:50 ---Eikös aloittajalla ollut joku Nuurdik edition ;D - eihän ihan siltä kuullosta, että talveen olisi tehty. Eikait 12V pääkytkimellä saisi olla mitään tekoa lämmittimen kanssa, eli suoraan hupiakulta virrat (oli Alde tai Truma). Ei ole kummoinen muutos, tarpeen ainakin kun talviliikuntaa vaunulla myös..
--- Lainaus päättyy ---
Nordiceditionissa on tunturikytkinkytken tä joka aiheuttaa tuon "ongelman", kun lämmitintä ohjataan joko ulkoisella 230v syötöllä niin lämmittimen pitää mennä päälle. Jos ulkoista syöttöä ei ole, korvautuu tuo ohjaus laturin ohjauksella joka siis vaatii pääkytkimestä (se pyöreä musta nuppi) sähköjen kytkemisen jotta alde pelittää.
Vaihtoehtoisesti voi siltä tunturikykimeltä (HWS 01) irroittaa se sininen johto ja liittää se 12v jännitteeseen (omalla vastuulla), jolloin alde toimii itsenäisesti muista riippumatta (mm tunturikytkentä ei enää toimi).
131532:
Kiitos kaikille hyvistä kommenteista. Ihme kuitenkin on, että nämä karavaanimyyjät eivät osanneet antaa oikeita toimintaohjeita tai eivät halunneet. 99 antoi täysin oikean neuvon, autoon kytkennän jälkeen pääkytkin päälle ja sitten Alde ja pelittää.
Navigaatio
[0] Viestien etusivu
[*] Edellinen sivu
Siirry pois tekstitilasta
