Tekniikkakeskustelut > Käyttö- ja jätevesi
Heikko veden paine
x1m:
Yksi mahdollisuus on jos on kaksoispumppu toinen voi olla pimeänä silti surisee ja tulee vettä itse purin wc:n viime keväänä ennen kuin hoksasin tuon :laugh:
Alan:
--- Lainaus käyttäjältä: palokurki - 8.05.2024 kello on 12:16 ---Puhdista sekoittajien sihdit.
--- Lainaus päättyy ---
Tämä on etenkin Keski-Euroopasta tuotujen kulkineiden kohdalla erinomainen vinkki.
seolekomennä:
pumpun takaiskuventtiili oli toimimaton. vaihdettiin pumppu ja venttiili sellaiseen että venttiilin saa pumpusta irti seuraavaa kertaa varten. satasen homma töineen, alle puoli tuntia odottaessa.
Alan:
Eilen vaihdoin vesipumpun ja takaiskun, kun huomasin veden paineen olevan alhainen. Ilmeisesti pumppu oli ehjä, kun vasta irrotettuani ne huomasin, että takaiskuventtiili oli pullahtanut hieman irti liitoksestaan.
Pakkasvahinko taas, vaan tätä on vaikea välttää muuten kuin irrottamalla koko pumpun. Putket on asennettu niin tiukkaan, että säiliössä oleva osuus taipuu väistämättä, kun putken irrottaa.
Ja vielä havaintona, että muutoin puhtaassa säiliössä vesipumpun sähköjohto oli kerännyt itseensä mustaa mönjää. Nytpä on puhdas tilalla.
En muistanutkaan, että takaiskussa on metalliset prikat, jotka uppoavat vesiputkeen, kun työntää muoviset lukkoprikat paikalleen. Muistaakseni kerran olen aiemmin takaiskun joutunut vaihtamaan, saattoi olla vaunuaikoja. Tarkoittaapi sitä, että uudelleen ei pysty asentamaan, metalliprikkaa ei saa vesiputkesta ehjänä irti.
Varapumppu takaiskuineen oli odotellut vuoroaan vuodesta 2011. Silloin oli (ilmeisesti Bergerillä) maksanut 60 euroa. Nyt suattaa olla arvokkaampi, vaan varalaite on, stana, hankittava!!
"Masi":
Eilen tultiin yöpaikkaan ja vesi toimi normaalisti pari wc:een käynnin ajan, sittenpä pumpun ei käynnistynyt ollenkaan hanaa aukastessa. Kävin katsomassa ulkona kaatosateessa pimeässä missä vika olisi. Silmin ei näkynyt mitään, mutta kun laski broilerista vettä pumppu pärähti käyntiin. Yöksi pumpusta virrat poikki. Ja aamulla auringon paisteessa tutkimaan mikä olisi vikana. Suodatin oli pari tippaa tiputtanut alleen eli sitä tutkimaan. Pitkä halkeama löytyi Jengan alalaidasta. Onneksi oli uusi suodatin mukana.
Eli tämmöistäkin voi olla vikana. Jostain putkistosta säiliön ja pumpun väliltä löytyy ilmavuoto.
Navigaatio
[0] Viestien etusivu
[*] Edellinen sivu
Siirry pois tekstitilasta
