Kirjoittaja Aihe: Lommon korjaussarjasta  (Luettu 3161 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:18.04.2024 kello on 18:21
« : 17.04.2024 kello on 10:01 »
onko kukaan kokeillut lommon korjaussarjaa matkailuautoon? tuli alkoviin pieniä lommoja tikkaista  :-[
onnistuisikohan tälläisellä korjaaminen Lommon korjaussarja, Visbella? paljonkohan korjaamo laskuttaa?
  • Viimeksi paikalla:29.04.2024 kello on 21:58
Vs: Lommon korjaussarjasta
« Vastaus #1 : 17.04.2024 kello on 10:09 »
Unohda.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 15:51
« Vastaus #2 : 17.04.2024 kello on 10:47 »
osa jäljistä aika "terävähkön" näköisiä eli ei kovin loivia...joten haastavampi.
Kannattaa varmaan lähettää kuva ja kysyä tarjous....esim
https://www.autoklinikka.fi/palvelut/auton-korjaus/lommon-oikaisu-maalaamatta-pdr/
Ammattimiehen hommaa...jos ostaa itelle sarjan ja kokeilee niin voi tulla hyvä tai huvittava....  8)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:56
    • Matkailuvinkkejä
« Vastaus #3 : 17.04.2024 kello on 10:55 »
Tuossa saa oikaisemalla vain aikaan suuremman vahingon.
Jos ulkopelti oikaistaan se irrottaa pellin eristeestä, jolloin taakse jää ilmakupla.
Tosin jos pelti on liimattu hyvin eristeeseen, on oikaisu liki mahdoton.
Ainoa konsti on uusia koko etupää, joka on täysin kannattamaton toimenpide.
Unohda koko juttu
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 23:00
« Vastaus #4 : 17.04.2024 kello on 11:51 »
Karavaanari.orgin tarra päälle.  Thumb
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:51
« Vastaus #5 : 17.04.2024 kello on 11:59 »
Jos tuota yrittää oikaista niin sisältä päin se on purettava vanerit ja styroksi pois sitten oikaisu uudet eristeet ja Vaneri ja pinnoitus eli työläs homma.
Täällä  orgissa on ketju jossain, en tähän hätään sitä löytänyt miten tuollainen paklataan ulkoapäin huomaamattomaksi.
« Vastaus #6 : 17.04.2024 kello on 13:53 »
Miten tikkaat muuten tuohon tollaset jäljet yleensä jätti? Vahaus?
« Vastaus #7 : 17.04.2024 kello on 14:04 »
Taisi olla se juttu vasaroidusta pellistä.
Tuohan on (oli) sileää.
Jos ne naarmut häiritsee, niin pakkelia ja maalia, ei sille muuta kannata yrittää tehdä.
Maalaa raidan ja siihen muutama kukkatarra.  :D
« Vastaus #8 : 17.04.2024 kello on 14:25 »
Katoppas niin onkin sileää, miten minä noin huonosti katsoin ja yritin sitä vasaroidun pellin korjausta ehdottaa. Sorry. . Sileä pelti on helppo korjata.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:05
« Vastaus #9 : 18.04.2024 kello on 07:14 »
 Jos tuollaisella lommon korjausarjalla saisikin lommon lähes suoraksi, maalia ei se korjaa.
  Kuitenkin tarvii maalata  jos huomaamattoman haluaa. Maalauksen lyhyt oppimäärä: Vahan poisto, hionta, spaklaus, hionta,pohjamaalaus, hionta, pintamaalaus,  lakkaus.
 Colornet Tampereella Kuokkamaantie 4 myy tarvikkeet ja neuvoo, pintamaalin numero helpottaa,hintaa näistä kertyy.
  Halpakaupasta saanee halvemmalla, pintamalin saaminen saman väristä ehkä mahdotonta?
« Vastaus #10 : 18.04.2024 kello on 09:45 »
Ei niitä naarmuja millään oikaise.....
« Vastaus #11 : 18.04.2024 kello on 09:53 »
ajattelin sitten laittaa tälläistä tarraa mut kannattaiskohan siihen laittaa alle jotain hiukan jotain pakkelia kun luulen et voi kuitenkin tarran alta näkyä se ura? https://www.etsy.com/se-en/listing/1473290186/10-m-decorative-strips-maritime
jotain sitä oppii et ei ikkunoita jynssää tikkailla
« Vastaus #12 : 18.04.2024 kello on 10:17 »
Pakkelilla sais aina sileäksi jos osaa tehdä sileää kaarevaan pintaan.
Teippaukseen kannattaa tutustua https://www.qzvinyls.fi/category/88/autoteipit
Nuo eivät siis ole mitään tarrateippejä...vaa n vinyyliä. Tuli yks kakspyöränen teipattua tyttärelle ja siitähän tuli ihan jeesh.
Hyvin on pysynyt kiinni parisen vuotta jo, ei kestävyys ongelmia.
Ja vaihtoehtoja ja kokoja riittää....tuollais en sileään pintaan asennus on iisiä.
Kakspyöräsen erikoisen mallisissa ja muotoisissa katteissa oli vähän ihmettelyä aluksi mutta kun sisäisti tekniikan niin ei paha homma.
« Vastaus #13 : 18.04.2024 kello on 11:17 »
kiitti tuosta linkistä vaikuttaa olevan laadukkaita ja ehkä helpommin laitettavia tarroja..
« Vastaus #14 : 18.04.2024 kello on 12:12 »
Ja tietty jos haluaa oikein edullisen vaihtoehdon niin noita on aiheeseen sopivia....
tommosella naamioi aika hyvin ilman pakkelointiakin....
https://www.aliexpress.com/w/wholesale-caravan-stickers.html
