Kirjoittaja Aihe: Nesteiden vaihto lämmitysjärjestelmään  (Luettu 19816 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:20
Vs: Nesteiden vaihto lämmitysjärjestelmään
« Vastaus #75 : 19.03.2024 kello on 12:26 »
  Ei taida monikaan käyttää sinun taapaasi, sinulla olevan merkkisessä vaunussa?
 Mitä tarkoitat tällä? Onko muuta tapaa?
Eräs karavaanari väitti, että lattialämmitysputki stosta on vaikea saada ilmoja pois, mutta jos ne ilmat lähtevät aisan heiluttelulla niin asia on ok....
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:37
« Vastaus #76 : 19.03.2024 kello on 14:21 »
Eiköhän suurin osa suorita täytön ihan normaalisti paisuntasäiliöstä ilman mitään kikkailuja.
Ei kannata sairastaa etukäteen. Puolen vuoden suunnittelun jälkeen voit alkaa jo hommiin. Kyllä ne ilmat sieltä pois tulee jollain konstilla. Thumb
Lattiapiirejä et taida saada kovin helposti edes tyhjiksi, koska ne on patterilinjan alapuolella josta tyhjennys useimmissa tapahtuu. Silloin piirien pitäisi jäädä täyteen vaikka järjestelmän tyhjentää.
Jos lattiapiirin jollain konstilla onnistuu ilmaa saamaan, niin ilmautuu todennäköisesti parhaiten kun ohjaa kaiken virtauksen yhteen lattiapiiriin kerrallaan. Eli sulkee patteri kierron hanalla (tai lukkopihdeillä jos hanaa ei ole) ja toisen lattiapiirin lukkopihdeillä. Jos laitoksessa on kaksi pumppua (esim. toinen sähköpatruunassa) niin molemmat päälle täytön jälkeen. Sitten pumput seis ja ilmaus, jne. Sitten toisen lattiapiirin kierrätys muut kuristettuna, lopuksi patterilinja pelkiltään. Pienet kuplat kulkeutuu paisariin.
Ainakin Solkuissa lattialämmitys on haaroitettu patterilinjasta kahteen piiriin.
Liitoskohdat patterilinjaan.
https://karavaanari.org/kuvat/1605373500.jpg
https://karavaanari.org/kuvat/1605373511.jpg
« Vastaus #77 : 19.03.2024 kello on 20:53 »
Suurkiitokset Jamseil!
Vaunuhuolto oli samaa mieltä lattialämmitysputki ston ilmamäärästä:
Lattiaan ei ilmaa pääse kun se on alin kohta ja putket nousee ylöspäin,
todennäköisesti saat kaiken ilman pois sieltä wc patterin kautta kun
tarpeeksi monta kertaa vaan ilmailee ja pyörittää välillä pumppua.
Tuli vielä kysymys, kun katsoin tuota ensimmäistä kuvaa;
Miten lähtee tuo kaasun pakoputki särkymättä irti lämmittimestä, kun lemmari on irroitettu?
Kiertovesipumpun poisotto onnistuu kun tuo pakoputki on pois tieltä....
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 07:47
« Vastaus #78 : 19.03.2024 kello on 21:17 »
Tuote laimennetaan tislatulla vedellä eli akkuvedellä, sekoitussuhde 1:1. Ei suositella sekoitettavaksi muiden jäähdytinnesteiden kanssa.
  Jos tätä käytät, olisi hyvä saada kaikki vanha pois.
« Vastaus #79 : 19.03.2024 kello on 22:08 »
Ei kai tuolla laimentamisvedellä ole väliä,vaan nesteen värillä ?
« Vastaus #80 : 20.03.2024 kello on 07:58 »
  Nesteen sekoittamistahan ei suositella.
  Tavallisia raanaveteen lantattavia saman värisiä sekoitellaan, myös vihreetä ja sinistä monien mielestä voi sekottaa, ei punasta näihin.
« Vastaus #81 : 20.03.2024 kello on 11:22 »
Eiköhän uskota, että kun vaihdetaan nesteet sinisestä siniseen niin ei tule ongelmaa, vaikka entinen on sekoitettu hanavedellä uusi neste tislatulla vedellä....
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:44
« Vastaus #82 : 20.03.2024 kello on 14:01 »
Eikös se jotenkin noin mene?
« Vastaus #83 : 20.03.2024 kello on 18:04 »
Noin sen minäkin olen ymmärtänyt.
« Vastaus #84 : 15.05.2024 kello on 11:52 »
Onko kokemusta , miten Kabessa wc:n pöytälevy siirtyy syrjään jotta pääsen ilmausruuviin käsiksi!
Ilmausruuvi on pöytälevyn alla...
« Vastaus #85 : 24.05.2024 kello on 15:25 »
Olisi seuraava kysymys :
230 voltin kiertovesipumpun päähän tuli johto jonka irrotin ja nyt olen yrittänyt laittaa paikalleen mutta ei mene kumminkaan päin....
Pumppu on vortex merkkinen pumppu...jossa on kaksi piikkiä johon pistokkeen pitäisi mennä...
Pistokkeessa on alapuolella 2 uraa jossa kupariluiskat...pis tokkeessa myös on piikille reiät
eli kysymys on tuleeko pumpun piikit pistokkeen uriin vai reikiin?
« Vastaus #86 : 25.05.2024 kello on 14:09 »
Tämä selvisi moottorin piikit piti laittaa pistokkeen uriin...
« Vastaus #87 : eilen kello 12:14 »
Hei,
Nesteet laitettu järjestelmään ja kiertopumppua käytetty ja ilmattu(kiertovesipumppu pysähdyksissä)
Ei ainakaan tässä vaiheessa neste puuroontunut...olis iko pitänyt puuroutua tässä vaiheessa,jos neste ei sovellu sekoitettavaksi  entiseen nesteeseen ?
