Tekniikkakeskustelut > Alde
Alde 3010 - säätötaulu pimeänä akulla - sähköllä toimii
<< < (6/6)
TeemKo:
--- Lainaus käyttäjältä: TeemKo -  6.09.2023     kello on 10:55 ---(Kuva piiloitettu, klikkaa tätä niin näet kuvan.)
nyt osa vioista paikallistettu Alden piirikorttiin, kaverilta sain kortin lainnaan - todennäköisesti, ainakin taulu ei sammu, eikä herjaa Battery Low tekstiä
olisiko sittenkin tuo mainitsemasi mikrotemp - koska piirilevylle tulee reilu virta, kun aurinkopaneeli työntää 13,5v ja yhds nastas tuossa mikrotem jälkeen se kutistuu 11v
mistä tuollaisen saa - näyttäs äkkiseltään VDR vastukselta ulkoisesti, mutta piirikortissa F2 ei viittaa vastukseen
voi olla myös mahdollista katkos, joko liittimissä tai  piirikortissa
havaintoni perustuu siihen, kun testailin ja mittailin niin liittimien irroituksen jälkeen uudelleen kytkettynä vika tuntui häviävän
--- Lainaus päättyy ---
Vika paikallistettu Alden piirikorttiin, eli katkaisee virran ohjauspanelista parintunnin jälkeen ja lisäksi herjaa Low Batery - virrat tulee kun starttaa auton tai jopa kun lukitsee tai avaa autonovet kaukosäätimellä, eli joki virtapiikki saa heräämään hetkeksi
Kuka korjaa näitä piirikortteja, vai onko se aina heti roskiin
mjo33400:
--- Lainaus käyttäjältä: TeemKo - 13.09.2023     kello on 19:14 ---Vika paikallistettu Alden piirikorttiin, eli katkaisee virran ohjauspanelista parintunnin jälkeen ja lisäksi herjaa Low Batery - virrat tulee kun starttaa auton tai jopa kun lukitsee tai avaa autonovet kaukosäätimellä, eli joki virtapiikki saa heräämään hetkeksi
Ei ole, minä korjaan. Tällä viikolla ei kannata ottaa yhteyttä.
TeemKo:
ongelmaan liittyy tuo fuse F3 palaminen, eli oko kyse nyt ammattisalaisuudest a jos kysyy mikä aiheuttaa tuota?
lisäksi oletan, että tuo kytkentä ei mahda olla alkuperäistä moodia
TeemKo:
--- Lainaus käyttäjältä: TeemKo - 18.09.2023     kello on 22:10 ---ongelmaan liittyy tuo fuse F3 palaminen, eli oko kyse nyt ammattisalaisuudest a jos kysyy mikä aiheuttaa tuota?
ALKUPERÄISTÄ TEKSTIÄ MUOKATTU
Ongelma ongelman perään, nyt tuo lainassa ollut piirikortti rupes polttamaan tuota F3 sulaketta, samaan aikaan tai sitä vikaa on ollutkin, että ajoakku tyhjenee kolmessa päivässä (eilen uusin akun, saa nähdä oliko akussa syy) -  (TÄSSÄ jossakin VAIHEESSA HÄVISI NÄYTÖLTÄ noiden alla olevien nappien toiminnot TAULUSTA, taustavalo palaa ja nuo nappien sympolit näkyy) - vaihdoin takasin vanhan kortin juoteltuani piirikorttia ja näyttäs nyt pelittävän ainakin 1 vrk, mutta tuo taulu on edelleen vain sympolit näkyy, ei esim katkaise päävirtaa eikä muutkaan napit toimi - onko tuossa jossain sulake vai paloiko tuokin
TeemKo:
Navigaatio
[0] Viestien etusivu
[*] Edellinen sivu
Siirry pois tekstitilasta
Mobile View
