Tekniikkakeskustelut > Primus
Primus 2450 käynnistyy välillä hyvin ja välillä jättää käynnistymättä.
<< < (3/3)
mtl:
Sain tuon juuren tinattua, mutta ei näytä toimivan. Eli samaa näyttää mittari.1-3 näyttää nyt tasan 5. Voisin ostaa sinulta tuollaisen laitatko yvtä niin jatketaan siellä. En uskalla tuota alkaa vääntämään väkisellä auki. Eli otatko sinä tuon minun venttiilin jos lähetät toimivan.
Vaunu on Oulussa.
mtl:
Laitoin sinulle mjo33400 yvtä asiasta. Sain tuon venttiilin osiin, mutta ainakin tuo käämin muoviosa on halki.
mjo33400:
--- Lainaus käyttäjältä: mtl - 10.08.2023     kello on 17:11 ---Laitoin sinulle mjo33400 yvtä asiasta. Sain tuon venttiilin osiin, mutta ainakin tuo käämin muoviosa on halki.
--- Lainaus päättyy ---
Kuva kertoo sen, mistä hieman varoitin. Tuo venttiili on romu, ei kannata edes korjata.
mtl:
Niinhän siinä lopulta kävi, mutta onneksi sinulta löytyi venttiili :)
mtl:
Jatketaampa vielä  tästä. Tuo kaasuventtiili jonka sain rikottua olisi ollut todennäköisesti ehjä. Olin mitannut vastuksen väärältä mittausalueelta jolloin pienempi luku näkyi oikein, mutta tuo toinen vastus  väärin. Vaihdettuani uuden venttiilin huomasin käyttäjä mjo33400 puhelinkonsultaatio ssa, että pyrostaatin toinen sakara oli väljä. Lähetin pyrostaatin Lämmitingurun hoivaan ja tänään se saapui korjattuna. Nyt lähtee Primus jälleen käyntiin kuten pitää. Suuret kiitokset vielä Lämmitingurulle eli käyttäjälle mjo33400.
Navigaatio
[0] Viestien etusivu
[*] Edellinen sivu
Siirry pois tekstitilasta
Mobile View
