Kirjoittaja Aihe: Jakopää ym. huolto Porin alueella?  (Luettu 18803 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:30.11.2025 kello on 10:30
« : 9.06.2023 kello on 20:35 »
Mistä löytyisi Fiat Ducaton pohjille tehdylle asuntoautolle laadukasta jakopään huoltoa Porin seudulta?
Jakopääremontti pitäisi tehdä mahdollisimman pian, 4 vuotta täynnä ja vasta kotipihaan saatu Dethleffsin tuulilasista valuu vedet suoraan moottoritilaan. Joo, pitää sekin tiivistellä, kun ei ole kukaan liki 20 vuoteen ehtinyt tehdä...
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 18:55
  • Italiafani
Vs: Jakopää ym. huolto Porin alueella?
« Vastaus #1 : 10.06.2023 kello on 07:48 »
Raumalla Huoltokorjaamo Frimannilla noita näkyy aika usein työn alla.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 19:35
« Vastaus #2 : 10.06.2023 kello on 08:09 »
Se on ominaisuus....
  • Viimeksi paikalla: 4.12.2025 kello on 13:24
  • Viimeksi paikalla: 4.12.2025 kello on 15:06
« Vastaus #4 : 10.06.2023 kello on 20:45 »
itsetuhomekanismi ettei kestäisi ikuisesti...
  • Viimeksi paikalla: 2.12.2025 kello on 23:27
« Vastaus #5 : 10.06.2023 kello on 21:02 »
Esim. Autotalo Pelttari tekee Fiatin huoltoja. Itse olen Dethleffsiä käyttänyt siellä. Tuo tiivistys kannattaa selvittää tiskillä.
« Vastaus #6 : 10.06.2023 kello on 21:08 »
Jeps, etusormi meni kevyesti tuon muovihärpäkkeen ja tuulilasin väliin... No toisaalta ilmanvaihto taattu konehuoneessa, lämmittänee ehkä tuulilasiakin talvella hiukan tuo. Itse ajattelin laittaa reilusti jotain sopivaa tiivistys ainetta, butyylimassaa jotkut vissiin laittaneet väliin.
Porissa varmaan paljonkin erilaisia nyrkkipajoja, mutta mieluusti kuulisin lisää suosituksia. Rauma jonkun verran kaukana... Tuntuu, että nykyään osataan enää rahastamisen taito.
Viimeksi sain Porissa mönkijälleni ihka aitoa valohoitoa. Piti tehdä ensihuolto eli käydä tarkistuskohteet läpi, säätää venttiilien välykset jne. Olivat huoltoliikkeen (ehkä) vaihtaneet oikeat öljyt koneeseen, ja kuitille kirjoittaneet "kevyt ensihuolto". Kun kyselin, että miksei esim. venoja säädetty Kiinan tehtaan jäljiltä, niin naureskelivat ja sanoivat etteivät tarkista koskaan, on niin kova homma purkaa katteet irti. Noh, huoltokirjassa on nyt se kultaakin arvokkaampi huoltoliikkeen leima ja takuu jatkuu... jonain päivänä seuraava omistaja voi todeta, että säännöllisesti huollettu merkkiliikkeessä ja muutenkin hyvällä pidolla ollut mönkijä.
« Vastaus #7 : 10.06.2023 kello on 21:08 »
Kiitos, täytyy ensi viikolla soitella!
« Vastaus #8 : 10.06.2023 kello on 23:51 »
Se ikkunan tiivistys ei ole tiedettä tehdä itsekään, jos jaksaa askarrella ja lopputulos on todennäköisesti parempi. Näillä keleillä onnistuuu ulkosallakin.
Pari vuotta sitten tiivistelin itsellä ja nyt taas uudelleen, kun meni tuulilasi vaihtoon halkeaman vuoksi.
Konepelti pois, pyyhkijän varret pois ja vetää kaukalon puolikkaat varovasti irti. Alla on muovikiinnikkeitä, joista osa todennäköisesti rikkoutuu.
Uusia kiinnikkeitä saa Motonetista, tuote 47-1759: https://www.motonet.fi/fi/tuote/471759
Väliin laitoin tiivisteeksi/liimaksi Sikaflex 221. Pitää hyvin, mutta lähtee myös tarvittaessa irti käsivoimin rikkomatta mitään.
Samalla laitoin muutaman 10mm letkun lisäviemäröinniksi, niin ei jää vesi tulvimaan kaukaloon.
Joitain vähän painoksi liimaukseen yön yli, konepelti ja pyyhkijät kiinni. Siinä se, taas mennään.  Thumb
« Vastaus #9 : 11.06.2023 kello on 21:24 »
porista vois kysellä myös huoltocenteristä tekevätkö fipattiin... huoltocenter.fi
tolkun korjaamo.  Thumb
« Vastaus #10 : 12.06.2023 kello on 14:00 »
Jakopään hinnat Ducato 2.3 JTD 130 moottorille aika lailla samoissa Porin huoltopaikoissa, eli jakopää osineen sen 700 eur ja lisäksi jos tarpeen vesipumppu sen toiset 700 eur. Vesipumpulla kuulemma ajelee reilusti yli 200 tkm, yleensä.
Aloin sitten tarkistamaan, onko vesipumppu joskus jo vaihdettu. Kannatti alkaa sillä myyjäliike, mistä auton ostin, oli ainakin merkintöjen perusteella vaihtanut jakopään ja vesipumpun pari kk takaperin. Iloinen yllätys, huoltokirjassa on oma osionsa jakopään huolloille, enkä ollut hoksannut sieltä etsiä. Tätä se on kun vuosia ajellut jaappanialaisilla ketjumoteilla, tarvinnut muuta kuin öljyjä vaihdella (ainakin melkein).
« Vastaus #11 : 12.06.2023 kello on 16:20 »
positiivinen yllätys on aina hyvä yllätys...
ransiittimiehen ei tarvi tollasista stressata kun on ketjulla.... Thumb no ei se tietty ole kuin 1500-3000e säästö auton käyttöaikana.
« Vastaus #12 : 12.06.2023 kello on 17:35 »
Naapuri  sanoi, jotta marmorilla pitkälti toista tonnia, lähipaja 660€.
« Vastaus #13 : 10.11.2025 kello on 21:21 »
Mukava lukea vanhoja kirjoituksiaan, mm. tuosta valohoidosta. Ducaton jakopään hihna kesti moitteettomasti reilun 3 vuotta, eli oli kyllä todennäköisesti vaihdettu caravanliikkeessä.
Mutta sitten taas viimeksi tänään tuli perusporilaista puolivalohoitoa merkkihuollossa, puolet tehtiin puolet jäi tekemättä kun piti automaattilaatikon öljyt ja suodatin vaihtaa. Öljyt vaan ehdittiin vaihtaa, sitten löi klo 16 ja suodatin jäi tekemättä. En nyt kerro merkkiliikkeen nimeä, kun asia vielä kesken eli maksamatta. Ja toisaalta tultiin vastaan, sanoen että okei kiire ollut tänään mutta voidaan tehdä sihdin puhdistus vanhoilla öljyillä kun tuot auton uudelleen meille. Eli vähän niinkuin että mitvit nyt taas? Valutetaan öljyt astiaan, öljypohja irti, sihti puhtaaksi, pohja uudella tiivisteellä.takais in ja astiasta valutetut öljyt takaisin? En edes jaksanut alkaa kyselemään, sanoin vaan että ok ja läksin tatti otsassa pois. Miettien että olisi taas pitänyt itse tehdä tämäkin tai ainakin olla vieressä katsomassa ja pitelemässä kädestä.
