Tekniikkakeskustelut > Truma
Mitä liimaa ilmaputkiin?
mjo33400:
--- Lainaus käyttäjältä: Karabiilisti - 6.06.2023 kello on 21:36 ---rosteria?
ei sentään keraaminen piippu....luxus mallit erikseen
kaminatrumassa on ainakin tollasta alumiinipahviputkea korsteeni.
--- Lainaus päättyy ---
Onkohan ihan noin?
mattikoo:
Olen varmistanut putkiliitoksia yksinkertaisesti ohutlevyruuvilla kauluksesta läpi, 1 ruuvi per liitos riittää. Ei ole väliä onko putki sisä- vai ulkopuolella, toimii.
Esim. https://www.puuilo.fi/wurth-wronic-ruuvi-4-2x13mm-ph2-musta-200kpl tai muu sopiva ruuvi.
Jatkomuhveisin menee ihan suorilta läpi ruuvaamalla. Paksumpaan materiaaliin voi tarvittaessa porata 3mm esireiän.
mjo33400:
--- Lainaus käyttäjältä: mattikoo - 6.06.2023 kello on 23:20 ---Olen varmistanut putkiliitoksia yksinkertaisesti ohutlevyruuvilla kauluksesta läpi, 1 ruuvi per liitos riittää. Ei ole väliä onko putki sisä- vai ulkopuolella, toimii.
Tämä on hyvä ohje.
Karabiilisti:
--- Lainaus käyttäjältä: mjo33400 - 6.06.2023 kello on 22:21 ---Onkohan ihan noin?
Pitääpä juhannushuollon yhteydessä katsoa tarkemmin oliko siellä sisäputkea kuinka pitkälle asti....ohjeiden mukaan kuuluisi olla sisäputki ja sitten se "pahvi"putki sen sisäputken päällä.
https://www.sarkacaravan.fi/product/486/truma-ilmaputki-65mm-hinta--1m
Arska:
--- Lainaus käyttäjältä: Karabiilisti - 6.06.2023 kello on 15:26 ---hurjaa... styroksi ja vanerilaation sisällä palaa tuhannen asteen liekki....jonka pakokaasut puhalletaan muovisiin ja pahvisiin putkiin Thumb
sitä voi siinä ennen nukahtamista pohtia.... ;)
Kamiina trumastakin kuuluu aina välillä sellasia whom woooooo ääniä sisältä kun käyttäjäpoika siellä sisällä vaihtaa vaihdetta ja voi kuvitella kuin liekki pitenee kohti putkea...
mutta huoli pois insinööri on laskenut että homma on turvallista Thumb
Tuollainen on mun truman pakoputki
Navigaatio
[0] Viestien etusivu
[*] Edellinen sivu
Siirry pois tekstitilasta
