Tekniikkakeskustelut > Kori ja alusta
Neuvoa miten tämä sivulla oleva valo vaihdetaan, etten riko?
<< < (2/2)
Mr. Smith:
--- Lainaus käyttäjältä: tsahkali - 26.03.2023     kello on 13:56 ---Kai olet muuten tarkastanut, että sähköt tulee valaisimelle asti?
--- Lainaus päättyy ---
En vielä, onneksi helppo paikka kokeilla. Katon sen vielä ja palailen myöhemmin.
Karabiilisti:
melkeen voisi veikata että sähköliitos on hapettunut johdoista....
tuo ei ole orkkis lamppu.
Mr. Smith:
No nyt vihdoin pääsin tutkimaan ja oli tosiaan itse ledin piiri kärvähtänyt, eli uutta vain tilalle, virta vielä kulkee johdoissa ja 12 volttia. Mietin vain että onko noissa jotain vaatimuksia että kaikki valot pitää olla samaa väriä tai mallia? Näitä on yhteensä 4kpl alhaalla: molemmin puolin asunto-osan eteen ja taakse.
Oli näköjään ylhäälläkin pari äärivaloa pimeänä, liittimet pahasti ruosteessa mutta ainakin toisella puolella virtaa tuli vielä 3.5v verran kun tarpeeksi syvälle liittimeen tunki mittarin anturin ja näissä olikin sellainen pikkupoltin.
On muuten kivasti näiden johdot vessan kaapiston ja keittiön kaapiston takana 😬.
Ilmeisesti toisella puolella virtaa ei tullut tai oli johto vaan huonossa kunnossa. Voi olla että pitää vetää joku liitos toimivasta että molempiin saa virtaa.
Kuinka monta äärivaloa näissä pitäisi olla?
88k5:
Jos kuvasta sain käsityksen, kyse ei ole äärivaloista (valk. tai pun.) eteen tai taakse, vaan sivuvaloista (oranssi, kelt., amber)
Ja kulkimen ikäluokka taitaa olla sellainen, että eivät edes ole pakollisia..
Oliko kyse autosta vai vaunusta - osasto ainakin väärää? kunhan tuo selviää, niin siirtyy..
Mr. Smith:
--- Lainaus käyttäjältä: 88k5 -  3.04.2023     kello on 19:22 ---Jos kuvasta sain käsityksen, kyse ei ole äärivaloista (valk. tai pun.) eteen tai taakse, vaan sivuvaloista (oranssi, kelt., amber)
Asuntoautohan tämä. No, tuli päivän ajan makailtua auton alla vaihtelemassa uudet 4kpl sivuvalaisimia, jos oisin poistanut niin ois jäänyt reiät näkyviin joten nyt uudemmat tilalla ja siisimmän näköinen. Samalla rassasin ruosteet pois katon rajassa takana olevista (olettaisin) äärivaloista niin nekin palavat ainakin pienen viiveen jälkeen. Nämä saaneet hapettumaakin sen verran että mietin laitanko niihin suosiolla jotkut ledit tilalle vielä, helpompaa kuin hioa vuosien hapettumia ja ruosteita pois kontakteista :).
Seuraavaksi öljyvuodon pariin...  :'(
Navigaatio
[0] Viestien etusivu
[*] Edellinen sivu
Siirry pois tekstitilasta
Mobile View
