Tekniikkakeskustelut > 230 voltin järjestelmä
Nordelettronica NE237 ei lataa
<< < (2/2)
K.E.V:
Kyllä se vaatii sen 19.9v muuntajan.
MatkaMikko:
Tutkin tuota piirikorttia lisää ja tuon muuntajan jälkeen on diodisillan jälkeen jänniteregulaattori L7812CV, jolle maksimi tulojännite on 35VDC.
Testasin tätä lähikaupasta haetulla 24V muuntajalla ja hyvin lähti laturi toimimaan. Tosin tuolle jänniteregulaattori lle tuleva jännite oli 33VDC, mikä on liian lähellä tuota jänniteregulaattori n maksimi sisääntulojännitett ä. Tämän 24V muuntajan lepojännite speksien mukaan on 37.2V, joten tuo jänniteregulaattori n maksimi 35V jännite voi ylittyä tuolla 24V muuntajalla.
Tuossa 18V muuntajassa näyttäisi lepojännite olevan 30.9VDC, joten sen puolesta tuo ei rikkoisi tuota jänniteregulaattori a ja tuo jänniteregulaattori lle kelpaa jännite 14.5V ylöspäin. Veikkaus on, että tuolla 18V muuntajalla jänniteregulaattori lle tuleva jännite on aika lähellä tuota 20V ellei jota enemmän, kerran tuo 24V muuntajallakin oli lähtöjännite oli tuo 33V.
Ihan hölmö ajatus tuli vaan mieleen, että kun tuossa 18V muuntajassa on datalehdelle toleranssi +-10%, niin +10% nimellisjännitteese en olisikin juurikin 19.8V, mikä oli alkuperäisessä tarrassa. Et näinköhän Nordelettronica valmistaa itse tuota muunninta vaan on tilannut noita 18V muuntajia ja laittanut tuon tarran päälle, kun mitattaessa näyttää varmaan tuota 19.9V piirilevyllä. Tämäpä selviää, kun saan tuon 18V muuntajan ja pääsen testaamaan.
Tämmöisiä ajatuksia tähän tällä kertaa.
mjo33400:
18 voltin muuntajia olen itse käyttänyt. Varmasti riittää jännite 12 voltin stabilointiin.
Mjerica:
 Noin hihasta ravistaen 12VAC -muuntajakin saattaisi
riittää kunhan on hieman tarkisteltu kuormitustilannetta .
Nimittäin noilla pienmuuntajilla kuormitusalenemat on
aivan valtavia. Eli siis tuo 24VAC -muuntajalla tehty
kokeilu antaisi viitteita kuormituksesta kunhan sen
speksit on saatavilla. Tai parhaiten mittaamalla jos
on sopivaa laitetta käytössä. Kuorma lienee tasainen
mutta kai sitäkin pitää hieman kokeilla (esim. se
että onko muuntajan kuormalla mahdollisesti oleellista
riippuvuutta koko virtalähteen kuormasta?)
  Ainakin Vaasan Elektroniikkakeskuk sella on
noita saatavana myös 15VAC:na.
   @K.E.V :  "Kyllä se vaatii sen 19.9v muuntajan"
- Mitenhän tämä pitäisi ymmärtää? Siis jokin muuntaja
  pitää olla mutta noi desimaalithan on aivan pelkkää
  kaliumkarbonaattia muuntajilla joitten kuormitusalenemat
  on kymmeniä prosentteja.
K.E.V:
Senpä takia ehdotin alkuperäisjännittei stä, kun ei havaintoa kuorman määrästä. Ettei notkahda liian alas. Mutta viisaammat tietää paremmin, eipä pikaisella haulla löytynyt sellaista ainakaan tuossa kotelossa.
Navigaatio
[0] Viestien etusivu
[*] Edellinen sivu
Siirry pois tekstitilasta
Mobile View
