Kirjoittaja Aihe: Alde 3010  (Luettu 5004 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 16:03
Alde 3010
« : 20.09.2022 kello on 22:08 »
Apua pannu teki yht äkki stopin  häiriövalo ei syty 12v  kiestovesi pyörii  ,hella ,jääkaappi toimii ,kaasua on missä vika ?tulee kylmä puskissa ollaan kiitti ohjeista ,ei kosketusnäyttö paneelli vanhempi musta. Magneetti venteeli ei naksahda auki.
« Viimeksi muokattu: 20.09.2022 kello on 22:22 »
Vs: Alde 3010
« Vastaus #1 : 21.09.2022 kello on 11:31 »
Aamulla kun oltiin yöllä ajeltu kotiin ja nukuttu muutama tunti niin pannuhan lähti puhisemaan kun ei olisi ikinä ollutkaan mykkä ,tuli itelle mieleen oisko jännite liian alhainen vailkka paneeli näytti 12,5v ie llut muuta mittaria mukana eikä tajunnut laittaa autoa käymään kun on tyhmä  pää,seurataan tilannetta, akut tietty latautui 300km matkalla.
Ite itelle vastaus :o
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 15:22
Vs: Alde 3010
« Vastaus #2 : 21.09.2022 kello on 12:26 »
En tunne Aldea, mutta toimintakuvauksen perusteella pari vikaa rajaavaa kysymystä:
Lähtikö paloilmatuuletin päälle?
Löikö silloin kipinää kun magneettiventtiilin olisi pitänyt aueta?
Vs: Alde 3010
« Vastaus #3 : 21.09.2022 kello on 12:44 »
Ei tapahtunut muuta kuin  12v kiertovesipumppu lähti pyörimään.
Vs: Alde 3010
« Vastaus #4 : 21.09.2022 kello on 14:45 »
12V pumpun pyöriminen vika päällä taitaa tarkoittaa sitä ettei vika ole lämpösulakkeessa (mikrotemp), silloin käsittääkseni pumppukin olisi ollut pimeänä.
https://karavaanari.org/index.php?topic=24660.0
Haulla löytyy paljon juttua noiden puhaltimen ja pannun piirilevyissä olevista lyijyttömän tinan aiheuttamista juotosvioista.
Tuo satunnaisuus voi viitata juuri murtuneeseen juotokseen. Joskus toimii ja joskus ei, suuret lämpötilan muutokset vaikuttaa usein vian ilmestymiseen.
Itse aloittaisin tutkimalla ensin puhaltimen piirilevyn juotokset, koska pannun käynnistys ei etene jos puhallin ei pyöri oikeaa nopeutta.
Tutkisin kyllä sen pannun kortinkin, eihän tuollaisella uskaltaisi reissuun lähteä talvella.
Samalla vaihtaisin mikrotempin, taitaa olla vain ajan kysymys milloin se laukeaa.
Pessimisteillä kulkee hauenleukajohto sen ohittamiseen mukana.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 18:18
Vs: Alde 3010
« Vastaus #5 : 21.09.2022 kello on 17:32 »
Jos olisi puhallinvika niin menisi häiriöön. Veikkaan yhtä vikakohdetta ja se on sulakepesän juotokset. Voi olla myös mikrotemp kun saattaa tehdä nopean katkoksen, jolloin piirilevy sekoaa. Ohjauspaneeliliitti messä on ollut jonkun verran kontaktihäiriöitä.
Vs: Alde 3010
« Vastaus #6 : 21.09.2022 kello on 18:51 »
jos vika mikkrotempissä niin voiko  toimia esim yön jälkeen ja 3ookm ajon jälkeen?
Vs: Alde 3010
« Vastaus #7 : 21.09.2022 kello on 22:02 »
Silleenhän se alkaa oireilemaan.
Vs: Alde 3010
« Vastaus #8 : 22.09.2022 kello on 09:48 »
ok täytyy hakee mittapäät ja mikrotemppi Triopak turku.kuinka onko väliä kuinka paksu välijohto mittapäihin .
Vs: Alde 3010
« Vastaus #9 : 22.09.2022 kello on 15:05 »
Ei ole kun max virta on noin 1,3A.
  • Viimeksi paikalla:10.10.2023 kello on 17:45
  • Kabe TM740
Vs: Alde 3010
« Vastaus #10 : 24.03.2023 kello on 11:56 »
Ajoittain löi kaasulla fan failure ja minusta joku löysä kun aina liikkuminen minusta korjas . Tietty käytettiin pääosin paljon sähköllä ha ajossa vaihtimella. Pro liike sanoi tuuletin vaikka auto silloin runsas 2v. Uusittiin ei auttanut. Lopulta itse päätin tutkia juurta jaksain. Tuo liitin mikä emokortille ei sinisen johtimen piikki riittävän syvällä jotta ei ollut lukkiutunut. Sen kun painoin pohjaan naks ja ei ole sen jälkeen kohta 3 v ollut häiriöittä. Ihan Alden valmistuksen huolimattomuutta.
Vs: Alde 3010
« Vastaus #11 : 24.03.2023 kello on 12:20 »
Hyvä vinkki Thumb
Pitääkin itelle ottaa ohjelmaan tarkastaa kaikki liittimet, kun edelleen iskee satunnaisesti ajaessa GasFailure.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 07:17
  • Eye never sleep
Vs: Alde 3010
« Vastaus #12 : 25.03.2023 kello on 09:23 »
Mikä tuon microtempin arvo pitäisi olla?
Vs: Alde 3010
« Vastaus #13 : 25.03.2023 kello on 09:41 »
Kun laitat uuden niin 100 astetta.
  • Eye never sleep
Vs: Alde 3010
« Vastaus #14 : 25.03.2023 kello on 13:40 »
