Tekniikkakeskustelut > Karavaanarin elektroniikka
Valot hukassa
Suorama:
Viittaisi parkkien toimimattomuuteen. Muut taitaa joko olla parkkien kanssa rinnan, tai vaatia parkit toimiakseen. Eli valokatkaisija voisi olla yksi syy, kuten jo arveltukin. Veikkaan, että kun parkit saat palamaan, muutkin alkaa toimimaan. =)
Toki maadoituskaan ei ole pois suljettu vika.
Ducaatti:
Omasta -04 Ducatosta hävisi myös ajovalot siten että kun käynnistyksen jälkeen laitoin valot katkaisijasta päälle niin paloi hetken ja sitten sammui. Katkaisijan "ränkkääminen " auttoi, kymmenkunta kertaa valot päälle ja pois niin alkoi toimia eikä sen jälkeen oireillut.
mjh48:
Katso onko tuolla maadoituspisteessä Co15 kaikki johdot kunnossa.
Se on kuskin jalkatilassa vasemmalla rungossa
lisäys:
Vika voi olla myös valokatkaisijalla.
mjh48:
Tuolla oli näköjään sama juttu myös aiemmin tapahtuneena
https://karavaanari.org/index.php/topic,21403.15.html
mjh48:
Itse asiassa vika ei voi olla maadoituspisteessä, jos pitkät toimii.
Vika saattaa olla viiksikykimessa. kuten edellisessä jutussa on kerrottu.
Navigaatio
[0] Viestien etusivu
[*] Edellinen sivu
Siirry pois tekstitilasta
