Kirjoittaja Aihe: Öljynpaine varoitus  (Luettu 4594 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:31
Vs: Öljynpaine varoitus
« Vastaus #30 : 17.08.2022 kello on 16:48 »
Autossa oli Normeca merkkinen suodatin, ihan outo merkki minulle, ilmeisesti Belgiassa asennettu. Takaisku joko puuttui tai oli viallinen.
  • Viimeksi paikalla: 2.04.2024 kello on 16:40
« Vastaus #31 : 17.08.2022 kello on 22:04 »
Aloitukseen liittyen, näihin öljynpaineeseen liittyviin varoitusteksteihin, -summereihin  ja -valoihin kannattaa aina suhtautua tosissaan ja selvittää missä vika.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:37
« Vastaus #32 : 17.08.2022 kello on 22:15 »
Tuommoista suodatin merkkiä myydään näköjään harakiriliikkeissä. Kannattaa tarkastaa
jakohihna kun tuommoisia osia löytyy.
Ei olisi ensimmäinen väärennetty huoltokirja.
Saitko kaikki auton paperi kaupan yhteydessä.
Täällä on käytössä katsastus aina kun ajoneuvo myydään eteenpäin ja siinä todistuksessa näkyy kaikkien katsastusten kilometrimäärä sekä huollot jos ne on tehty merkkiliikkeessä.
« Vastaus #33 : 17.08.2022 kello on 22:35 »
Tuosta tuli mieleen mun Westin huoltokirja...
Siinä oli merkittynä jakohihnan vaihto juuri ennen myyntiä Suomeen. Allekirjoitus, päiväys ja kilometrit löytyi, mutta ei leimaa. Ajoin autolla tasan 10 tuhatta ja vaihdatin koko helahoidon, eli hihnan, rullat ja vesipumpun. Ei ole kyllä aikaisemmin itselläni ollut noin lyhyttä hihnan vaihtoväliä.
Ei selvinnyt, oliko Saksassa vaihto oikeasti tehty. Kaikki vaihdetut osat tuntuivat olevan huollon mielestä priima kunnossa.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 16:58
« Vastaus #34 : 18.08.2022 kello on 08:08 »
Työkaveri toi sakulandiasta ison audin jokunen vuosi sitten. Siihen oli myös remmi vaihdettu huoltokirjasen mukaan mutta alle 10tkm ajon jälkeen remmi poikki ja monen tonnin remppa koneeseen. Remmillä olisi pitänyt ajella ainakin 100tkm vielä ja useita vuosia.
Sekin ihme on tullut koettua auton koeajolla että hanskalokerosta löytyi kaksi huoltokirjaa...sama lle autolle. Heti takuu ajan jälkeen loppunut huollot toisessa ja toinen lähes täydellinen...
« Vastaus #35 : 18.08.2022 kello on 08:34 »
Papereita oli iso salkullinen, useita ranskankielisiä sertifikaatteja ja huoltokirjamerkinnö issä oli firman leima kaikista huoltokäynneistä. Auto on ollut tosi siistillä pidolla, kaikki pinnat ovat ehjät ja verhoilut erittäin hyvässä kunnossa. Maahantulokatsastuk sessa tuli korjauskehotus valojen korkeussäädöstä muuten ok. Päiväajovalot jouduin uusimaan ja oli aika ison työn takana löytää sopivat alkuperäisten turkkilaisten tilalle joita ei enää ollut saatavana. Hellan valot olivat samanlaiset. En tiedä missä vaiheessa tuo vika tuli, maahantulokatsastuk sessa siitä ei ollut mainintaa. Mittaristossa oli Fiatin tyyppivikaa, siinä paloi himmeästi joitain varoitusvaloja kun laitoin vakkarin päälle. Sen korjaus meni myyjän piikkiin. Tuo öljynsuodatin on arvoitus, miksi sellainen on laitettu merkkiliikkeessä, kun se on tosiaan erikokoinen kuin valmistajan suosittelema. Noita suodattimia ei varmaan ole myynnissä Suomessa?
« Vastaus #36 : 18.08.2022 kello on 12:53 »
Googlailin vielä sitä Normecaa ja sehän onkin tunnettu ranskalainen valmistaja, tekee kaikenlaisia filttereitä, joten eiköhän tämä homma ole ihan ok. Suodattimen numero täsmää Fiatin suositukseen.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 10:35
« Vastaus #37 : 18.08.2022 kello on 16:51 »
Aina puhutaan miten itäblokin maissa tykätään leimoista, mutta on meilläkin täällä suomessa sentään vielä yksi muisto  neuvostoajoista: autojen huoltokirjojen leimat >:D
Vaikka ois kuinka tunnollisesti joku huoltanut itse omaa autoaan, niin aina joku huudahtaa "mutta ei ole leimoja... voi olla kusetusta!"
Toisessa paikassa sitten jätetään huolto tekemättä (ainakin joltain osin) ja lyödään huoltovihkoon leima.
Tätä suomalainen sitten hykertelee onnessaan kun on hyvin pidetty auto. Leimathan sen todistaa 8)
« Vastaus #38 : 18.08.2022 kello on 17:20 »
Työkaveri vanhaan hyvään aikaan leimasi itse huoltonsa...
Paikallisessa Teboilissa pyysi leimasinta ja leimasi firman huoltoleimasimella kaikki itse tehdyt huoltonsa. Hyvä tuli.
« Vastaus #39 : 18.08.2022 kello on 19:25 »
Tai sitten hommaa leimaisimen itselle, saa vielä edullisesti ja omilla teksteillä ("HullunHuolto TI"  ;D ) esimerkiksi: https://www.bizay.fi/leimasimet
« Vastaus #40 : 18.08.2022 kello on 20:08 »
Tuostakin oli joskus juttua...
On täysin luvallista tehdä om leimasin, mutta lienee rikos, jos käyttää perusteettomasti jonkun korjaamon logolla varustettua leimasinta.
« Vastaus #41 : 18.08.2022 kello on 21:22 »
En usko että löytyy korjaamoa "HullunHuolto TI"  ;D
Ts. siihen vain oman huollon tiedot, jolloin leima löytyy ja kaikki on tyytyväisiä?
« Vastaus #42 : 18.08.2022 kello on 22:25 »
Kyllähän tuollainen leima siistiltä näyttää...
Mulla on kyllä kaikki huollot joka hilavitkuttimesta Excel taulukkona. Ei kaluston arvoa lisätäkseni, vaan omana muistivihkona.
Tuon tapainenkin voisi olla: https://mekaanikko.webnode.fi/perustoita/
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:40
« Vastaus #43 : 18.08.2022 kello on 23:12 »
Tästä voi jo sanoa, että on huoltokirja, sähköinen:D
