Sivuja:
Toiminto
  • #1 kirjoittanut palokurki 04 Aug 2022
  • Ajattelin asennuttaa auton katolle Telair 7400h ilmastointilaitteen . Virrankulutus on 4,1A. Manuaalin mukaan virrantarve käynnistyksessä on 18A (0,15 sec). Meinasin pyörittää laitetta myös puskassa Al-Ko:n 2000i aggrekaatilla. Aiheuttaako tuo 0,15 sekunnin 18A käynnistysvirtapiik ki ongelmia?
  • #2 kirjoittanut mjh48 04 Aug 2022
  • Jos et ole vielä hommannut laitetta, suosittelen Dometic Freshair laitetta.
    Siinä on soft start ja hiljaisempi ääni.
    Epäilen, en ole varma, ettei Telair käynnisty 2000W aggrekaatilla.
  • #3 kirjoittanut palokurki 04 Aug 2022
  • Tätä vähän pelkäänkin. Voi olla, että en tarvitse sitä koskaan aggrekaatin perässä, mutta kun nyt alkaa hankkimaan, niin hankkisi kerralla hyvän.
    Ikävä puoli on se, että Dometic maksaa 500 euroa enemmän.
  • #4 kirjoittanut seppoko 04 Aug 2022
  • Meinaatko joskus mennä esim. Etelä-Eurooppaan? Siellä saattaa olla niin pieniä sulakkeita, että nekään eivät kestä tuota starttivirtaa vaikka muuten voisivat toimia. On kokemusta siltä ajalta kun minullakin oli ilmastointi autossa.
  • #5 kirjoittanut mjh48 04 Aug 2022
    Dometic on myös hiljasempi.
  • #6 kirjoittanut palokurki 04 Aug 2022
  • Dometicistä oli ei ihan niin kehuva viestiketju tuossa vähän aiemmin. Käy kuulemma itsekseen, eikä hiljene.
  • #7 kirjoittanut tsahkali 04 Aug 2022
    Eihän kukaan kerro, jos vehkeet toimii...
    Yksikin kun menee rikki, niin hirveä haloo!
  • #8 kirjoittanut 88k5 04 Aug 2022
  • Mullahan Dometic B2200 toimii vaikka invertterillä (2kW/3kW).. priorisointi siten että invertteri päällä piirongin pistorasiaverkkooon akustosta otetaan potku.
    Mutta jos seinäsähköä tyrkyllä, niin EBL läpi 15A akustoa latailee (karvan alta 200W/h). Mikäänhän ei estäisi laittamasta vaikka 25A akkulaturia rinnalle akun napoihin suoraan..
    Mittauksien mukaan 700W tuo Dometic ahmii kompuran käydessä. Eli, jos tunnissa kompura käy yhteensä 17min, akku hilkun-kilkun pysy EBL:lä voimissaan  :-X
    Ei ole koe ponnistettu päiväkausia, mutta sähköä tarvittaisiin alueen verkosta 1A@230VAC jatkuvana.
    Dometicissa pyynti ei saa olla mikään +20C Automaatilla, vaan +24C manuaalina pienellä puhallusteholla - kuivaa kyllä..
  • #9 kirjoittanut palokurki 05 Aug 2022
  • Sillä virrankulutuksella ei mulle ole juuri niinkään merkitystä, vaan sillä, kyykkääkö Al-Ko 2000i-agrekaatti vehkeen käynnistyessä.
  • #10 kirjoittanut tsahkali 05 Aug 2022
    Se pitäis varmaan kokeilla, nuo vehkeet on niin erilaisia.
  • #11 kirjoittanut Lerssinen 05 Aug 2022
    Jos on oikein "hilkulla" niin suora paksu kaapeli ilmastointilaittees ta -> Genuun voi auttaa asiaa, genukäyttö kun on hieman monimutkaisempaa kuin normi verkkosähkö.
  • #12 kirjoittanut Masa matkailija 05 Aug 2022
  • Mulla ainakin käynnistyy telair hienosti agrella siinäkin tuo 18 A käynnistysvirta ja suora käynnistys.. Intikalla vaatii akustoon putkua ja 2000w intikan. Ei se dometic juurikaan hiljaisempi ole, joita olen kuullut, jos softis on se helpottaa.
    Saksanseisoja MB319 -13 ent lanssi. Polar 5.6 ct -98 kaasuton.
  • #13 kirjoittanut palokurki 05 Aug 2022
  • Onko kellään Telairia Pohjois-Savossa? Voisin käydä testaamassa agrin kanssa.
  • #14 kirjoittanut palokurki 08 Aug 2022
  • Testasin kaverin autossa Agren perässä Dometic B1901-lämmitintä, jossa tietääkseni ei ole mitään softstart-ominaisuutta. Manuaalissa ei lukenut käynnistysvirtaa, mutta sen verran iso se oli, että ilmastointilaite ei käynnistynyt, jos agren kierrokset olivat siinä "automaattiasennossa". Kun kierrokset olivat täysillä, niin ilmastointilaite käynnistyi ilman ongelmia.
    Onko kellään tietoa, kuinka suuri on tämän laitteen käynnistysvirtapiik ki? Ehtiikö siihen mikään mittari reagoimaan?
  • #15 kirjoittanut Masa matkailija 08 Aug 2022
  • Ainakin flukessa min-max arvot jää muistiin
Sivuja:
Toiminto
