Tekniikkakeskustelut > Kori ja alusta
Asuntoauton polttoaineluukun kansi
<< < (3/3)
Karabiilisti:
magneetin voi laittaa vaikka liimalla kiinni kanteen tai kakspuoleisella voimateipillä.
sama koskee vastakappaletta.
Magneetin valinnassa kannattaa noudattaa malttia...esim 100kg magneetti on vähä liikaa... ;)
(sellaisen kun iskee kiinni auton kattoon niin irrotus ilman vaurioita on haastavaa...)
Erkki:
Luukun kannessa on pienet magneetit, jotka kiinnittyvät luukun alaosassa oleviin ruuveihin. Kannessa on lisäksi jouset saranoissa kannen palautusta varten ala-asentoon.
Valitettavasti kuva latautui poikittain. Eiköhän tuosta selvää saa.
Aakku:
Moneen paikkaan riittänee magneettiteippikin. ..
Joitain esineitä mulla on autossa magneettiteipillä kiinni. Tukevampiin kiinnityksiin sitten Bilteman magneettikoukut. Ne on laatuun ja määrään nähden edullisia.
https://www.motonet.fi/fi/tuote/7000960/MTX-Tools-Basic-magneettiteippi-25-mm-3-m?gclid=CjwKCAjw5s6WBhA4EiwACGncZVM7ejMhfvnyR6Fnpyu1RL6TF_3Mj-5MGenocP9PY0yFccb5znjdchoCwtwQAvD_BwE
https://www.biltema.fi/tyokalut/tyokalujen-sailyttaminen/tyokalupitimet/magneettikoukut-10-kpl-2000035930?gclid=CjwKCAjw5s6WBhA4EiwACGncZTEEfjx39PRQJSL-aTzRRyadBk3LJL79YmcGqEzWRUag-fJwbaC3LhoCUnQQAvD_BwE
marakeesi:
--- Lainaus käyttäjältä: Erkki - 17.07.2022     kello on 18:36 ---Luukun kannessa on pienet magneetit, jotka kiinnittyvät luukun alaosassa oleviin ruuveihin. Kannessa on lisäksi jouset saranoissa kannen palautusta varten ala-asentoon.
--- Lainaus päättyy ---
Kiitos kuvasta. Tuosta selviää hyvin periaate. Täytyypä askerrella tuollainen oman auton vialliseen luukkuun.
Reissaaja80:
--- Lainaus käyttäjältä: marakeesi - 15.07.2022     kello on 17:55 ---Morjesta.
Onko kellään ollut ongelmia kyseisen luukun kanssa. Luukkua pitää kiinni kaksi hentoista väkästä ja jos toinen menee poikki, niin kansi ei pysy kiinni. Sähkötulpan kansi ja vesiluukku on myös samalla systeemillä. Kyllähän ne kesällä kestää, mutta talvella kun jäätyvät, niin tulee ongelmia. Kovin on suunniteltu hentoiseksi. Kantta ei saa varaosana, vaan on ostettava koko runkorakenne. Dieselluukun hinta on 180 ekeä, joten aika arvokas.
https://vapaa-aika.com/p59177/etuteltan-pistorasian-varaosakansi-magneetilla
Tuommoinen tuli vastaan, onko lähelläkään samanlainen? Vissiin Erkillä samanlainen? Ei ainakaan paljon maksa, jos käy paikalleen.
Navigaatio
[0] Viestien etusivu
[*] Edellinen sivu
Siirry pois tekstitilasta
Mobile View
