Tekniikkakeskustelut > Käyttö- ja jätevesi
Käyttövesipumpun ongelma
Karabiilisti:
vetäset sinne sokeripalalle nyt aluksi miinusjohdon suoraan miinuksesta esim vaikka akulta.
Jossei toimi sittenkään niin sitten on + liitin huono....tai sulake.
Hesus:
Minkälainen on sulaketaulu?
Tuli vaan mieleen kun ensimmäiseen vaunuun rakensin 12V järjestelmän kokonaan. Laitoin siihen bilteman veneosastolta sulaketaulun, missä on led-merkkivalo jossa palaa led jos se ko. sulake on palanut.
Hämmästys oli suuri kun yksi led valaisin paloi vaikka sulake oli mennyt :o
Eli antoi virtaa hieman läpi vaikka sulake oli rikki. Liittyi jotenkin siihen merkkivaloon koska sekin syttyi. Ja syttyi se led valaisinkin, alle 1w tais olla.
Tällaisella sulaketaululla olisi pumpun kanssa varmasti kuvattu tilanne.
Sulake rikki,mutta johtoon tulee yleismittarin mukaan silti 12volttia, mutta virta ei riitä pyörittämään pumppua.
tsahkali:
--- Lainaus käyttäjältä: Karabiilisti - 11.07.2022 kello on 17:17 ---vetäset sinne sokeripalalle nyt aluksi miinusjohdon suoraan miinuksesta esim vaikka akulta.
--- Lainaus päättyy ---
--- Lainaus käyttäjältä: Justus76 - 11.07.2022 kello on 16:28 ---Sokeripalalle tulee kaksi johtoa, +12V ja nolla.
Eihän siellä sokeripalalla mitään nollaa ole.
Siellä on pumppu ja siihen hana kytkee sen 12V.
Justus76:
Sulakkeet on kunnossa ja mitattu heti alkuunsa. Nolla eli miinus on todennäköisesti huonolla kontaktilla jossain virtapiirillä. Kiitos kaikille hyvistä vinkeistä, alan etsiä huonoa liitos kohtaa. Miinuksen uudelleen vetoa ehkä kokeilen. Helposti itsekseen touhutessa alkaa miettiä liian monimutkaisesti yksinkertaista asiaa.
jamseil:
Mikrokytkimen ohitus johdot yhdistämällä voi olla uuden maajohdon vetoa helpompi kokeilu ensimmäiseksi. Thumb
Navigaatio
[0] Viestien etusivu
[*] Edellinen sivu
Siirry pois tekstitilasta
