Kirjoittaja Aihe: Dometic RMD 8-sarjan oven lukitus kulunut  (Luettu 6692 kertaa)
Vs: Dometic RMD 8-sarjan oven lukitus kulunut
« Vastaus #15 : 11.07.2022 kello on 22:48 »
Kotelo aukeaa ja sisällä jousi, halkaisija noin 6 mm, pituus luokkaa 16 mm. Työntöjousi.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 18:09
« Vastaus #16 : 11.07.2022 kello on 23:12 »
Eikös noissa puuilo ja sen tyylisissä kaupoissa ole jousilajitelmoja myynnissä.
« Vastaus #17 : 12.07.2022 kello on 08:16 »
On, ja onneksi erilaisia. Motonetin oli sopimaton, kaikki työntöjouset vääränkokoisia ja hyvin velton/ohuen näköisiä. Puolet vetojousia. K-Raudan lajitelma näytti paremmalta, käyn hankkimassa sen, ellen keksi, kuka myisi irtotavaraa.
Loput 199 jousta jää vähälle käytölle, jos lajitelman ostan.  ;D
Otan kuvan, kun vaihdan jousen. Siinä oven hakasysteemissä on tarra peittämässä ruuvinkannat. Se irti ja kaksi ristipääruuvia. Paketti aukeaa lukitusta talttapäämeisselill ä vääntämällä.
Sekä tuo oven haka että jääkaapin sisäpuolen vastakappale ovat vapaasti paikoillaan, eli kokoaja on voinut hyvinkin ruuvata ne muutaman millin väärään paikkaan. Jos ei toimi kunnolla niin kannattaa tutkia, olisiko virheasennus syynä.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 07:48
« Vastaus #18 : 12.07.2022 kello on 08:20 »
Heh! tee vetojousesta tyntöjousi venyttämllä, ellei muuten löydy :)
« Vastaus #19 : 12.07.2022 kello on 08:43 »
Periaatteessa kyllä, mutta hankalaa, kun on noinkin pienestä jousesta kysymys. Jos orkkiskin oli katkennut, niin ei venytetty jousi ainakaan kestävämpi ole. Ja säilyykö venytys vai painuuko kasaan ajan kanssa. Pakastimessa se on ehjä vielä. Toimii hyvin pehmeästi ja takeltelematta.
« Vastaus #20 : 12.07.2022 kello on 13:37 »
Jos ei lajitelmista meinaa löytyä sopivaa, niin katso tarkoilla mitoilla vaikka täältä.
https://www.jouset.com/tuotteet/puristusjouset/sarja-a-b-jousiteras?p=59&product_list_order=n_a_002
Sortattu ulkohalkaisijan mukaan, muilta sivuilta löytyy lisää vaihtoehtoja.
