Tekniikkakeskustelut > Lämmitys ja ilmastointi
Solifer 450 läppärin nesteen pakkaskestävyys
<< < (2/2)
Hesus:
--- Lainaus käyttäjältä: Karvanaamari -  6.07.2022     kello on 18:00 ---Mittasin pakkaskestävyyden läppärin nesteestä joka oli 10astetta. Ihme ku ei ole jäätyny.
--- Lainaus päättyy ---
puuroutuneena ne nesteet on varmasti talvella olleet jos vaunu on ulkona ollut, mutta ei se vielä hajota mitään kunhan ei umpijäähän mene.
Jos on pelkästään kesäkäytössä niin ei ole niin nuukaa sen pakkasenkestävyyden kanssa, puuroutuneena ei toki voi laittaa lämmitintä päälle (tai autoa käyntiin jos olisi auton jäähdytysjärjestelm ässä), mutta ilmojen lämmettyä toimii taas normaalisti.
Toki hieman tymäkämmät liemet panisin varmuuden vuoksi tuosta -10asteesta.
Pointtini on se, että se pakkasenkestävyys ei ole jäätymispiste, vaan enemmänkin "alin käyttölämpötila"
Yrjö:
  Minä olen molemmat kerrat vaihtanut siten että: Lasken senverran pois että paisuntasäiliö tulee juuri tyhjäksi. Täytän paisuntasäiliön 50% nesteellä, lasken pois vähäsen, täytän säiliön--tarpeeksi monta kertaa, jotta vaihtuu kokonaan.  Ei tule ilmavaivoja.  Tuohon AGA:aan soveltuu hyvin, ekakerralla näkyi kun väri vaihtui, vaikka olikin samanväristä, niinkuin pitääkin. Muista ei kokemusta.
  Niin, pakkasnestehän pitää toimittaa ongelma jäte keräykseen.
jamseil:
Omassa ominaispainomittari ssa on hämäävästi kaksi asteikkoa.
Lasinpesunesteen asteikko antaa pienemmän kestävyyden jäähdytysnesteelle.
Karabiilisti:
Toinen on isopropanolia ja toinen propyleeniglykolia. ...
Lasin pesunestettä tietty on myös etanolia ja metanoliakin... joten se asteikko ei päde kaikille.
Ottaa purkkiin lirauksen ja pakastimeen...näkee kestääkö -20...
Karvanaamari:
Kiitos rinsaista hyvistä vastauksista.
Vaunua en ole käyttänyt talviaikaan ja säilyttänyt talvet kylmässä hallissa joten pakkanen ei ihan niin kova ole ollut kuin ulkona.
Taidan laskia paisarin verran tyhjäksi ja taas täyttää paisarin niin ei tulis ilmaongelmia kuten neuvottiin.
Navigaatio
[0] Viestien etusivu
[*] Edellinen sivu
Siirry pois tekstitilasta
Mobile View
