Tekniikkakeskustelut > Lämmitys ja ilmastointi
Alde 3010 compact ohivuoto virta?
<< < (2/2)
Viiatti:
Hyvä huomio, pitääpä illalla tutkia mitä muuta sulakkeen takana on.
88k5:
Tuo maininta sulake/sulakkeet irti tai paikoillaan ja mitataan läpi menevää virtaa, saa tehtävän kuullostamaan oudolta. Se yleismittarihan toimii virtapiirin johtimena.
Voisko Alde kaverina olla se sähköinen tyhjennys venttiili (sähkö takaa ettei vedet tule pihalle). Tai voisiko joku ollut laittanut kaasuhälyttimen Alden syöttöön?
Vaan se 7,5A on julmat 95W. Saati että niitä 2. Päivässä menee akku tyhjäksi.
Viiatti:
Molempien sulakkeiden kautta kulki tasan sama virtamäärä, eli en usko sen oleva 2x7,5 amp.
Pitää mitata juhannuksen jälkeen "oikea oppisesti"  laittamalla mittari akkukaapelin väliin.
Jääkaappi ainakin tuntuu toimivan ilman tuota sulaketta, eli ei taida olla saman takana se.
Mutta nyt nautitaan suomen suvesta, käristetään ihoa ja makkaraa ensin 😅
lahelju:
Voisiko olla harmaavedenlämmitys mennyt päälle?
mjo33400:
Onko sinulla AES-jääkaappi toiminnassa? Jos ei niin poista sulake.
Navigaatio
[0] Viestien etusivu
[*] Edellinen sivu
Siirry pois tekstitilasta
Mobile View
