Kirjoittaja Aihe: Käytetyn auton ostamisesta  (Luettu 22375 kertaa)
Vs: Käytetyn auton ostamisesta
« Vastaus #15 : 18.06.2022 kello on 11:18 »
Niin ja ei muuten ole ostokrapulaa. Eikä tavallistakaan krapulaa  :laugh:
Onnittelut. Sama puuha on pitkällä tähtäimellä edessä, kun pitää olla ajoharjoitteluun sopivampi väline kotona. Edullinen täyssähkö ensisijaisesti mielessä. Jos range riittää lentokentälle kotoa niin se olisi jo hyvä.
Minäkään en ole autonostopulloja harrastanut. Liian paljon harkintaa edellyttävä valinta. Lennonvarauspullot sitten erikseen. Ennen tarvitsi useita vuodessa, nykyään jäänyt melkeinpä kahteen.
« Vastaus #16 : 18.06.2022 kello on 11:47 »
Ainakin leaseplaniltä voi lunastaa auton itselle, tosin järkevää rahallisesti se ei välttämättä ole.
Nykyinen autoni on minun vanha työsuhdeauto, jonka kävin sitten liikkeestä ostamassa koska leaseplanin lunastushinta oli liian kova (sain liikkeestä ostettua vähemmällä rahalla, bonuksena koko auto oli puunattu vimpanpäälle).
« Vastaus #17 : 19.06.2022 kello on 17:11 »
Korkealla istumisessa ei välttämättä ole iloa, ellei jopa haittaa - jos esteet ovat matalat eivätkä näy siten hyvin mm. peileistä. Nimim. vähän isommalla arjessa liikkuva..  ;)
Kummallinen mielipide.
« Vastaus #18 : 19.06.2022 kello on 19:08 »
Pitää muistaa että amerikkalaisissa autoissa on usein täysin suorat peilinlasit. Surkeat.
« Vastaus #19 : 19.06.2022 kello on 21:33 »
Kun on konepeltiä, joka kaiken lisäksi aikuisen miehen (vajaa 2m) kainalon korkeudella, niin siihen peilin etupuolelle mahtuu kaikennäköistä persjalkasta piiloon.
Ikävimpiä metriset pollarit. Ja kaikki puomilliset sisääntulot liian kapeita.
Näissä ameriikan peileissä on aavistus laajakulmaa. Peilikotelon alaosan peili kokonaan turhankin kupera. Näkee takarenkaan, mutta kärryn kanssa liianki kupru.
« Vastaus #20 : 20.06.2022 kello on 08:49 »
Valintakysymys.
Normaalisti korkeammalla istuminen on ihan mukavaa.
« Vastaus #21 : 20.06.2022 kello on 11:48 »
Valintakysymys.
Valintakysymys? ehkä ennemmin olosuhdekysymys, yleisesti minäkin tykkään istua korkealla, mutta ahtaissa paikoissa näkyvyys kärsii jos on iso konepelti edessä.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 00:27
« Vastaus #22 : 20.06.2022 kello on 12:18 »
Jos kulmat ei näy eikä osaa hamottaa niin puskurin kulmiin auraus kepit tai sellaiset  viirit kuin saa lasten fillarein niin johan näkyy kulmat , ^-^
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 18:49
« Vastaus #23 : 20.06.2022 kello on 12:38 »
Mulle riittää, kun saa istua korkeammalla kuin transiittikuskit... 😂
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 14:29
    • circleset
« Vastaus #24 : 22.06.2022 kello on 16:21 »
Kohta pääsee (joutuu) käytettyjen autojen kauppiaaksi kun Hyundai menee myyntiin  ;D
Eipä ollut pitkällinen prosessi. Eilen meni illalla ilmoitus nettiautoon ja toriin. Ekan tunnin aikana kolme yhteydenottoa ja ilmoitus molemmista pois. Nettiauto oli se mistä kontaktit tuli. Alle 10 min oli eka alta lipan tarjous tekstarina. Puhelimessa kaupat seuraavan kanssa pienen tingin jälkeen. Turhaan tingin. Olisi mennyt pyyntihinnalla mistä tekstarilla tuli puhelun aikana tarjous.
Eli muutaman satasen olisi saanut enemmän. Kiinnostus oli yllätys. Ilmeisesti auto kuitenkin jollainlailla halutussa kategoriassa ja olihan autossa tuossa hintaluokassa asiat kohdallaan. Ja aika hyvä oli oma ilmoitus vaikka itse kehunkin  ;D
Tänään kaupat maaliin, auto uudelle omistajalle ja rahat tilille. Jobbarille meni Poriin. Joku saa siitä erittäin hyvän käyttöauton.
Hyvä että homma nyt pois alta, piha yhtä vehjettä tyhjempi ja juoksevat kulut poikki.
Toivottavasti ei tarvitse pitkään aikaan ostaa tai myydä käytettyä autoa. Tai muutakaan kalustoa.
Edit: Jälkilisäys. Osui silmiin tuon IS:n artikkeli diesel-autojen suosion hiipumisesta.
https://www.is.fi/autot/art-2000008898642.html
« Viimeksi muokattu: 22.06.2022 kello on 17:39 »
« Vastaus #25 : 22.06.2022 kello on 21:36 »
Mistäköhän tuo johtuu?
« Vastaus #26 : 22.06.2022 kello on 21:48 »
Katsoin oman merkin ja mallin myyntitarjontaa...
Bensamalleina oli tarjolla 123 ja dieselinä 26.
Vuoden -11 bensa 3000-9000€. Diesel 6000-7000€. Tosin dieseleillä oli ajettu hieman enemmän. Uusina nuo mallit maksoivat saman hinnan bensana ja dieselinä.
Pyynnit ovat samaa luokkaa. Meneekö kaupaksi, niin on eri asia.
« Vastaus #27 : 22.06.2022 kello on 21:58 »
Toisinaan kyllä törmää ilmoituksiin jotka ovat niin surkeita että laittaa miettimään miten niin huonoja joku edes kykenee tekemään.
pätee niin autoihin kuin matkailukulkimiin, tai oikeastaan mihin vain.
Oma edellinen asuntovaunu oli sellainen, teksti oli lyhyt ja epäinformatiivinen, kuvat olivat vain yksityiskohtien kuvia tyyliin: vessanpytty, jääkaappi, sohvan tyyny... ei yhtään kuvaa ulkoa eikä sisältä että olisi hahmottanut edes pohjaratkaisun.
Onneksi mallimerkintä oli sentään oikein niin sain googlattua minkälainen on, hinta oli kohdallaan ja vaunu lähellä niin menin katsomaan ja ostin pois.
Oli vielä vanhahko ilmoitus torissa(ei lainkaan nettikaravaanissa),ja sinnehän ne torissa vanhat ilmoitukset hukkuu muiden sekaan.
Oli vielä itse laskenut lähtöhintaa hyvin rajusti(-28%) kun ei ollut mennyt kaupaksi  ja sain tingittyä siitä vielä. tai itseasiassa en edes tinkinyt, vaan kun aloin puhua hinnasta niin myyjä laski samantien pyyntiä.
Veikkaan että hyvällä ilmoituksella olisi mennyt nopeammin kaupaksi ja parempaan hintaan.
Hyvä ilmoitus on hyvien kauppojen perusta :)
« Vastaus #28 : 19.10.2022 kello on 10:35 »
Onko täällä kellään kokemuksia SAKAsta auton ostossa? Ja miten toimii heidän myöntämä SAKAvarma lisäturva, mikäli ongelmia syntyy oston jälkeen?
Olisi yksi kiinnostava auto siellä, mutta jotenkin epäileväinen on tämän firman suhteen. Myynti kyllä on aktiivista ja ystävällistä tässä vaiheessa, kun rahat ei ole vaihtanut omistajaa.
Auto on vanha liisari, jonka Saka on ostanut ALD:ltä. No tätäkin alkaa heti epäilemään, että siinä on joku vika ja ALD laittanut auton kiertoon.
« Vastaus #29 : 19.10.2022 kello on 11:00 »
ALD laittaa kaikki vanhan autot kiertoon kun liisari on täynnä.
Ja ainahan autoissa on vikoja tai "ominaisuuksia".
Kunnon koeajo vaan niin kyllä se siitä.
Kunnon OBD lukija mukaan joka osaa lukea myös poistetut viat sieltä syvemmästä vikahistoriasta...
