Tekniikkakeskustelut > Jääkaapit
Spiraali
jamseil:
Tämmöisiä mittoja löytyi uudemman mallin (Dometic) manualista.
Eli noin 40-50mm polttimen yläpuolella mallista riippuen. Omassa Upossa muistaakseni samaa luokkaa.
Varmaan jätetty spiraali siksi pois, että on saatu vetämään pakoputki puoliksi tukittuna seinää vasten. ;)
Juuri tuosta seinää vasten olevasta päästä pitäisi virrata ulos, alempi reikä on sitä varten ettei tuuli/rekka sammuta liekkiä.
JariL:
Nyt on spiraali asennettu.Ei se auennut räikälläkään,vaan piti tuurnalla lyödä putken ja ruuvin yhtymäkohtaan ja nitkuttelemalla sain sen pikku hiljaa pois.
retkeilijä:
Lisään tähän luhyen kysymyksen. Kuuluuko kuvan mukaisessa jääkaapin pakoputkessa olla spiraali? Mielestäni ehkä ei?
Kaappiin vaihdettiin poltin pari vuotta sitten ja palamisääni voimistui. Hyvin toimii.
JariL:
Jos tossa spiraali on niin se on tuossa liitoksessa jossa toi pakoputki menee tuohon paksumpaan putkeen,mutteri auki niin siellä varmaan löytyy rautalanka jonka varassa spiraali roikkuu.
retkeilijä:
Siellä se spiraalilevy oli lankakiinnikkeessää n. Kiitokset.
En ole ennen tuollaista nähnyt. Panin kuitenkin takaisin, sillä siellä se parhaiten säilyy. :D
Navigaatio
[0] Viestien etusivu
[*] Edellinen sivu
Siirry pois tekstitilasta
