Tekniikkakeskustelut > Kori ja alusta
TEC ROTEC 5850, vuosimalli 2006:n takatallin oven murtuma saranan kohdalla
88k5:
Saranatappi on "2-päinen", välissä prikan näköinen kiinteä olake. Rasvanipalla saa rasvattua vain puolet saranasta.
Päälle ruiskimalla ei saa kuin sotkua aikaiseksi
"Masi":
--- Lainaus käyttäjältä: Tomppavaanari - 31.05.2022 kello on 00:31 ---Onko kukaan käyttänyt tätä vasukkaa, CRC Super Adhesive Grease Vesivaseliini? Saisi kätevästi Motonetistä vai pitääkö raahautua ihan jonnekin erikoisliikkeeseen merivesivasukan perään?
--- Lainaus päättyy ---
Motonetistäkin saa varmaankin keskimoottoriveneid en akselirasvaa.
Se on sitä " merirasvaa "
Aakku:
Mulla jumitti aikoinaan pakun takaovet...
Porasin sivusta pienet reiät akselitappeihin asti ja reikiin öljyä. Se oli siinä. Purkamatta mitään voitelu toimi useita vuosia, eli auton lopukäytön ajan. Porausreiät voisi tulpata pienillä muovitulpilla, mutta eipä tullut koskaan laitettua.
Karabiilisti:
--- Lainaus käyttäjältä: 88k5 - 31.05.2022 kello on 07:43 ---Saranatappi on "2-päinen", välissä prikan näköinen kiinteä olake. Rasvanipalla saa rasvattua vain puolet saranasta.
Joissain saranoissa taisi olla niin että tappi menee siihen seinässä olevaan pitimeen ja on pyörinyt uutena ehkä myös siellä.... mutta ei sen tarvi liikkua, riittää kun se oven puoleinen osa kääntyilee tapissa. Eli samoin kuin esim talon ovissa. Jopa tapille tietty oma nippa.
Tuo reiän poraus hoitaa tietty saman asian. Nipoitukseen taisi riittää pelkkä jenkatappi.
Voi kyllä olla niinkin että jos saranat purkaa ja hoonaa kunnolla puhtaaksi alumiinihapettumist a ja sitten sisään kunnon vaseliini niin ehkä ei tarvi seuraavaan 5-10 vuoteen tehdä mitään.
Oli vaan sen verta työläs homma noiden saranoiden herättely että tuli tehtyä varman päälle...
Samalla kun vuosittain truuttaa kovalla paineella vaseliinia sinne saranoihin ja kardaaniin niin samalla kaikkiin lukkoihin CLP aseöljyä. Samalla kierroksella myös Hautot lukot ja saranat.
mjh48:
Jos tuon oven saa pois saranoiltaan, tai edes saranat irti, niin itse korvaisin tuon pystyosan L-alumiiniprofiililla, jolloin tuki jakautuisi isommalle alueelle, huomioiden karmiin sopiminen.
Homma voi vaatia pientä leikkauslaikkakonet ta tms
Jos ovi on poissa voisi saranoita herkistllä ja irrottaa erilleen rasvausta varten
Navigaatio
[0] Viestien etusivu
[*] Edellinen sivu
Siirry pois tekstitilasta
