Kirjoittaja Aihe: S10 purkaa akkua  (Luettu 1250 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:27.05.2022 kello on 09:52
S10 purkaa akkua
« : 26.05.2022 kello on 12:54 »
Osaakos kukaan sanoa silmämääräisesti, onko kuvan sähkörasiaan asennettu rele alkuperäistä asennusta vm 99 soliferissa? Rasia siis laturin oikealla puolella johtokourun alla.
Vaunu purkaa akkua ja tuohon olen oman ymmärryksen kassa löytänyt asian liittyvän. Eli siis akulle tulee jatkuvaa kuormaa 0.15A kun mitataan akun navan ja + kaapelin välistä jos päävirta on kytketty, mutta mikään laite ei ole päällä.
Tämä ei liene normaalia?
Ja sulakkeita irrottaessa voi todeta, että vesilaitteiden sulaketta irrottamalla kuorma häviää. Samalla kun sulakkeen kytkee niin tuo rele vetää ja joku alkaa kuluttamaan virtaa. Vesilaitteet muuten toimii.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 10:59
Vs: S10 purkaa akkua
« Vastaus #1 : 26.05.2022 kello on 15:07 »
Olisko joku laittanut hanojen mikrokytkien ja pumpun väliin releen - kytki vain väärin?
Ei taida liittyä skemojen lyijykynä lisäykseen mitenkään  :-\
  • Viimeksi paikalla: 4.05.2024 kello on 07:15
« Vastaus #2 : 26.05.2022 kello on 17:54 »
Kaikissa Solifereissa joissa on tuo laturi on ollut myös tuo rele kytkettynä rasiaan. Tarkoitusta en muista. Laturista on tälläinen kuva.
« Viimeksi muokattu: 26.05.2022 kello on 18:08 »
« Vastaus #3 : 26.05.2022 kello on 19:01 »
Kiitos varmistuksesta. Tuohon virran menoon ei vaikuta vesipumpun kytkin taikka hanojenkaan mikrokytkimet, oli ne missä asennossa tahansa.
Voiko rele itsessään olla viallinen? Pikkuisen se on lämpöinen. Ei paljoa, mutta sormin selvästi lämmön tuntee.
Niin ja tuohon kellon piiriin on piirretty jonkun etäohjauksen/ turvalaitteen kytkentä, mutta en ole sellaista laiteta löytänyt. Primuksen piirissä taas on erillisen varashälyttimen kytkentä. Se siellä on, mutta sen irrotus ei tähän virrankulutukseen vaikuta.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 13:38
« Vastaus #4 : 26.05.2022 kello on 19:10 »
Millainen autoradio on laitteessasi. Toiset niistä vie seisoessaankin. Yksi oli ja vei virtaa, irrotin etupanelin niin loppui kulutus.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 09:47
« Vastaus #5 : 26.05.2022 kello on 19:39 »
Nyppää siitä releestä ohjauskarva irti, jossain vaiheessa selviää, mitä tekoa sillä on.
« Vastaus #6 : 26.05.2022 kello on 21:49 »
Niin, jos releen 86 tai 85 napaan tulee jatkuva +12V ja 30 tai 87 napaan ei, niin kytkentä outo. Varmasti rele aavistuksen lämpiää, jos se on koko päivän vetäneenä, vaikka koskettimelta 30-87/87a ei virtaa kulje.
